roterEDDY
sprit
hi leuts!
wir haben ja jetzt unser neues familienmitglied (EDDY12) schon ein paar tage.
was mich allerdings stutzig macht, ist die aussage des smart-dealers, daß wir eigentlich nur super tanken müssen. das mit dem super plus wäre zwar normal, aber das andere tuts schon lang und wir brauchen nicht "plus" zu tanken!!!???? :-?
wie haltet ihr das?! was füttert ihr euren smarties??
d und der rote EDDY (88 jetzt mit seinem neuen kumpel EDDY12) :-D
my heart is where my smart is!
tjaa.. schau einfach mal in der betriebsanleitung oder im tankdeckel nach, da steht, das der smart mit roz 95 kraftstoffen betankt werden sollte, das ist eurosuper. super+ macht es egentlich nicht schlimmer oder besser (bei getunten unbedingt an anweisung vom tuner halten). und shell vmax muss man gar nicht tanken.
wichtig ist evtl. noch, super+ und shell vmax sind schwefelarm, das schont den motor und unsere lungen. mehrleistung kann und sollte man sich nicht versprechen.
alles wird gut, holzauto
so ist. Super reicht völlig. Mein 2nd G. Benziner (getunt) darf superplus tanken.
tschüssi :D
Ignorier mich ruhig, ich steh drauf
Einmal smart, immer smart
beim roadster steht sowohl in der anleitung als auch im tankdeckel dass er mit 98 oktan betankt werden muss, also super plus, und das hat ja wohl seinen grund...
superbenzin dürfte dem motor zwar nicht schaden weil er einen klopfsensor hat, aber vermutlich dürften weniger leistung und ein höherer verbrauch die folge sein...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
mea culpa marc, ich fahre(noch) keinen sr oder src.. daher bin ich von den angaben des "normalen" smarts ausgegangen.
aber mien fazit bleibt das gleiche: RTFM wenn man sich etwas so teures kauft 8-)
Hallo d mit rotem und flachem EDDY,
was Dein flacher EDDY trinkt, hängt vom Motor ab: Wenn er 60 kW hat, dann muss er Super Plus haben, bei 45 kW reicht Super.
Nachschaun in der Betr.-Anl. kann aber auch nicht schaden. ;-) Nachschaun im Tankdeckel muss nicht unbedingt helfen, es hat schon roadster gegeben, bei denen die falsche Beschriftung im Tankdeckel war.
Nur img.cgi?fahrzeug=100912 Super Plus
danke danke danke leuts!
ich wollt ja nur nochmal sicher gehen! wie gesagt: das mitm einfachen super war eine aussage von unserem smart-dealer (is a satellit!). somit gibts für den flachen schwarzen einfach nur noch super plus! :-D
d. und die zwei EDDYs (der schwarze braucht übrigens mom 3,2 l! auf 100 km autobahn)
[ Diese Nachricht wurde editiert von roterEDDY am 02.08.2003 um 20:04 Uhr ]
    • Ok, das sind die Basics.   Es fehlt nur noch der grobe Check des Batteriezustandes. Unter moderater Last (10-20A,  Zündung und Licht. )  soll  eine neuewertige Batterie dann ca./min.  12,3 Volt und nicht weniger an den Polen abliefern. Dann hast du eine recht gute Batterie. Die Kommastellen zählen !!!    Wobei deine obigenb genannten Werte aus meiner Sicht zu gering sind. Eine volle neue beruhigte nasse 12V Batterie drückt 12,8 Volt.    Was du brauchts ist eine eine neue Lima und eine neue Batterie. Dazu noch ein Check der Hauptstrom-Verkabelung, incl. Massen.   Komplett Abklemmen beim Laden ist bei einem Verbrenner mit Lima unnötig. Beim BEV mit DCDC klemmt man die Masse ab, insbesondere wenn man per ctek eine Recon mit 15V fährt.
