mschuldes
Überweisung zurückziehen?
hi leutz,
habe ein problem:
habe ein ferienhaus in spanien per email gebucht und das geld schon überwiesen (vor ca. 3 wochen). jetzt habe ich erfahren, dass der kerl auch bei ebay anbietet und ebaymitglieder haben mir gesagt, dass der betrügt: der hat gar kein haus zu vermieten!
gibt es eine möglichkeit das geld zurückbuchen zu lassen? was kann man sonst unternehmen, wenn man nur email und name hat?
hoffe ihr habt mir tipps! danke und schönes WE
matthias
Normalerweise kann man Geld über die Bank innerhalb von 6 Wochen zurück buchen außer der Zahlungsempfänger oder dessen Bank weigert sich.
Dann hilft nur noch der Anwalt ...
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632online?icq=236618632&img=9
mir ist es auch schonmal passiert. 420 Euro an jemanden überwiesen und ein paar Tage später gemerkt das es ein Betrüger ist.
Fazit: Eine getätigte Überweisung war NICHT wieder rückbuchbar. Das wäre höchstens 1-2 Tage machbar gewesen, solange das Geld nicht gebucht war.
Wenn ich richtig informiert bin, kann man nur Abbuchungen vom Konto per Einzugsermächtigung noch bis zu 6 Wochen rückgängig machen.
Wünsche dir trotzdem viel Erfolg!
Michael
Wie einfach wäre das Leben doch,
wenn die Leute, ohne lange zu diskutieren,
einfach machen würden, was ich sage... :-)
God is busy. Can i help you?
euch vielen dank für die tipps. werd es am montag mal bei der bank versuchen - habe aber auch wenig hoffnung :(
das wars dann wohl mit dem urlaub ....
gruß matthias
ich kann dir auch leider keine hoffnung machen:
auch ich bin schon auf diese weise bei ebay um über 300 euronen bertrogen worden.
von der bank wirst du kaum hilfe bekommen,
wenn du die adresse von dem typ hast: anwalt,
wenn der nichts bringt, dann hilft nur noch das "klärende gespräch" ;-)
unter 4 augen ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
mein wissensstand ist auch dass überweisungen nicht reversibel sind... nur abbuchungen... ich hoffe du kommst trotzdem irgendwie wieder an dein geld :(
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Auch ich muß dir leider sagen, dass Überweisungen nicht rückgängig gemacht werden können.
Das funktioniert leider nur bei Einzugsermächtigungen.
In diesem Sinne...
Marcus...mit seinem Blue-Fritz...mit gerolltem RRRR
Mega-Extreme Hardcore-Camping XXL Husum 2003
Dieselige Grüße aus Lünen
UN-MM1703
Smart-Club-Member No. 00934
See u at www.lucky-smart.de
img.cgi?fahrzeug=100543
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
