WillyRabbit
Arbeitseinheiten bei C-Kundendienst
weiß vielleicht jemand, wieviele Arbeitsstunden (AW) bei einem Intervallkundendienst C berechnet werden?
Vielleicht kann jemand auf seiner letzten Kundendienstrechnung nachschaun, wieviele Stunden bei einem normalen C-Kundendienst berechnet wurden.
Vielen Dank für die Info.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hallo Willi ,
auf meiner Rechnung der C-Wartung ist nur der Pauschalpreis hinsichtlich Arbeitslohn und keine veranschlagten AW aufgeführt .
Alle weiteren Positionen beinhalten das verwendete Material wie Bremsflüssigkeit, Filter, Federsatz der HA-Bremse usw.
Kalkuliert sind laut SC 2 Stunden für die C-Wartung, für die Terminplanung werden meist 3 Stunden berücksichtigt, da auch Zusatzarbeiten, die nicht zum C-Wartungsumfang gehören, anfallen können (Rückruf, Garantie-/Kulanzfälle) .
Ich blieb bei der C dabei während der gesamten Zeit und bin mit dem Techniker alle Positionen durchgegangen .
Nicht weil ich denen nicht getraut hätte, sondern weil ich einfach wissen wollte, wie es um den Gesamtzustand des Wagens bestellt ist. Und wann hat man schon so einen tiefgehenden Einblick wie bei einem "gestrippten" Smart .
Dabei fielen dann auch gleich ein paar Dinge auf, die nicht erneuert/getauscht werden mußten und das hat positive Auswirkungen auf die Rechnung .
Warum sollte man Zündkerzen tauschen, die völlig in Ordnung sind, ein Öl wechseln, was erst 4 tkm drin ist, oder vordere Bremsbeläge tauschen, die noch locker für mindestens 10 tkm gut sind ?
Der Techniker war äußerst kooperativ und aufgeschlossen.
Die Rechnung blieb mit 244,- EUR einigermaßen im Rahmen und hätte mit allen noch nicht nötigen Arbeiten locker 100 - 150,- EUR mehr ausgemacht .
seditec
meine C-wartung war 600,- EUR!!!!!!!!!!!!!!!!!
haben sicher 3 stunden á 75,- EUR netto dafür gebraucht! die verbrecher!!!!!!!!!!!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
danke für Eure Antworten. Jetzt hab ich schon mal nen Anhaltspunkt. Ich hab nämlich
- Bremsflüssigkeit
- Bremsbeläge vorne
- Luftfilter
selbst gewechselt
Der Spritzbehälter ist voll und die Scheibenwischer sind auch o.k. und mein Öl nehm ich selbst zum Kundendienst mit.
Von daher war mir jetzt wichtig zu wissen, wieviel Stunden die kalkulieren. Da ein großteil der Arbeiten ja schon von mir selbst erledigt wurde, denke ich mir, dass keine 2 Stunden berechnet werden können.
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
