Twinson_999
Hurra ein Problem, welches glaub ich noch niemand hatte!!!!!!
Hallo Smart Forum,
ich hatte mal eine kleine Frage, und zwar folgendes, mein Smart hat bei der
Beifahrerseite ein kleines Problem.
Und zwar klemmt sich oben die Türdichtung, beim Fenster ein, sodass die
Dichtung zwar kein Wasser durchlässt, jedoch aber eingedrückt wird!
Das Problem könnte ich nur kurzfristig lösen, indem ich das Fenster bei
geschlossener Tür einmal runter mache und anschließend wieder hoch!!
( hatte von jemanden gehört gehabt, dass das Fenster mal wieder neu eingestellt
werden
muss, da die eine Seite wohl zu hoch ist )
Kann mir da jemand genaueres sagen hatte jemand schon einmal das gleiche
Problem???
Danke schon mal in vorraus
Daniel
Hallo Daniel,
Also das Problem hatten wir letztens auch.
Beim schließen der Tür stand die Dichtung unter Spannung und beim runterfahren des Fensters stand das Fenster unter Spannung bis die Dichtung weg war.
Problem war das die Scheibe 1-2 mm zu weit nach innen heneigt war.
Wir sind ins SC gefahren,da haben die sich dem Problem angenommen und die Scheibe nach außen gestellt.
Danach nochmal durch die Waschstraße und geschaut ob alles dicht war und fertig.
Also auf zum SC mit Dir.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
is bei mir auch so. liegt vielleicht am gewicht der verbauten boxen oder am beifahrer der zu bleed ist die tür gescheit zu schließen. dicht ist es aber trotzdem.
matthias
Ich rase!!!
Ich rase!!!
Hallo Twinson,
nachdem mein Browser bei Deinem Bild immer auf mein CD-Rom-Laufwerk zugreifen wollte (Dein Bild verwies auf file://D:....) hab ich es eben mal gelöscht.
Wurde ja eh nicht angezeigt.
Ich hoffe aber, dass Dein Problem sich noch löst und drück Dir dafür die Daumen.
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
Auf zur smart-Parade 2003X
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
