HamburgerJung
Pinbelegung Cabrioschalter?
wer von Euch kann mir die Pinbelegung für den Cabrioschalter sagen? Ich müsste wissen wo ich die Kabel vom rechten Fensterheber anschließen muss...
Also sozusagen wo der gemeinsame ist, also "-" und wo "+auf" und "+ab" ist.
Wäre schön wenn mir jemand Helfen kann.
Ach ja, Suchfunktion -> kein Ergebnis....
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Ich schicke Dir gleich nochmal die E-Mail (3.Mal!!!). Dann hast Du die Belegung für den Taster.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
:-D Ja danke, die Mail ist sehr nett von dir Aber da steht irgendwie nicht wie die Belegung von dem Taster ist, oder habe ich mich da sooo verlesen? :roll:
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Doch Chris.
Wenn Du den Taster mal von unten betrachtest, siehst Du 5 Pinne. In der mail habe ich die zu benutzenden mit einem X gekennzeichnet. Die anderen beiden sind mit nem Strich gekennzeichnet.
E-Mail geht gleich raus.
Ach soooooo meinst Du das Mirco.
Sorry das hab ich echt nicht kapiert :roll:
Welche davon +auf, +ab und - sind weißt du auch?
gruss
Chris
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
So ich hab Dir die E-Mail von damals nochmal geschickt.
...Danke.
Fragende Rückmail ist auch schon raus :-D
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
...was wär´ ich ohne Dich!!! *schleim* :-D
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
[ Diese Nachricht wurde editiert von HamburgerJung am 03.08.2003 um 22:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HamburgerJung am 03.08.2003 um 22:16 Uhr ]
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Wenn Du zu dem Thema Fragen hast kannst Du gerne schreiben. Ist kein Thema.
Wenn dann eine neue Frage auftritt will ich die Lösung ja auch wissen.
:-D ist schon geschehen :-D
mail an Dich ist schon wieder raus :roll:
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
@Mirco
Kannst Du mir die Mail bitte auch schicken? (MrDiesel@smart-owl.de). Oder stell sie der Einfachheit halber doch hier rein.
Danke schonmal
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Die E-Mail an Dich ist auch raus.
Hier die Pinbelegung des Cabrio-Verdeckschalters:
I X "Auf"
"Ab" X X PLUS
I
Es kann auch sein, dass man die beiden Kontakte für "Auf" und "Ab" tauschen muß. Also bevor man den Schalter entgültig einbaut -----> AUSPROBIEREN!!!!!
Wenn noch jemand fragen dazu hat: E-MAIL
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mirco-Smart am 04.08.2003 um 13:04 Uhr ]
Ich danke Dir! Dann kann ich endlich den Schalter einbauen.
OWL Smarties
Aber denk dran. Vor dem entgültigen Einbau ausprobieren ob die Taster-Belegung richtig ist. Evtl. mußt Du "Auf" und "Ab" tauschen.
Das Kabel kannst Du sehr schön am Kabelstrang, der aus der Tür kommt, entlang legen. Hinter dem Scheinwerfer her und dann von vorne in den Batteriekasten einfädeln. Da ist noch ein Blindstopfen. Dazu mußt Du die Unterbodenverkleidung vorne lösen.
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
