ELCHFAN_EMANUEL
io87iwtrz356u247j36k5zujt6in57u singnaturtest sdghwrthsgh
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Elch Power?
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Elch Power!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!elchkopf.de
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
z
Emanuel
Ich hab´s geschafft, endlich kann ich in meinem Profil folgendes lesen! Du wirst von 1 Mitgliedern ignoriert :lol: :-D :lol:
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
    • Hallo zusammen, mein Smart 1,0 MHD (71 PS) ruckeln beim anfahren gelegentlich bis hin zum abwürgen.   Er war deshalb bereits in der Werkstatt und es wurden alle drei Zündkerzen sowie der Kurbelwellensensor getauscht.   Er geht nun seltener aus, aber ruckeln immer noch. Ich habe mir deshalb ein Diagnosegerät besorgt, den Fehlerspeicher gelöscht und bekomme immer wieder die folgenden Meldungen:   Р0303 Cylinder 3 - misfire detected P0300 Random/multiple cylinder(s) - misfire detected P0336 Crankshaft position (CKP) sensor - range/performance problem   Habe ihr eine Idee, ab was es liegen könnte, nachdem Zündkerzen und Kurbelwellensensor schon neu sind (von einer offiziellen Smart Niederlassung getauscht)?   Achso: Das ganze passiert nicht nur beim Anfahren, sondern auch wenn man beispielsweise den dritten Gang einlegt und dann bei relativ niedriger Geschwindigkeit das Gas ca. 90% durchtritt (kein kickdown). Deshalb kann ich die oft zitierte und kritisierte Kupplung als Ursache ausschließen.   Vielen Dank im Voraus!
