Twinson_999
Kraftstofffilter & Ölfilter !!! Brauche kleinen Tip !! Danke
Hi Smart Forum,
ich wollte jetzt am Wochenende einen Krafstofffilter bei meinen Benziner / Smart Passion / PS 55 / Bjh.2000 wechseln!!!
Nur weiß ich leider noch nicht genau wo dieser liegt!!!
Könnt ihr mir da vielleicht nen kleinen Tip oder den passenden Link geben??? ( bitte mit bildern )
Des weiteren hätte ich noch eine klitze kleine Frage.
Könnte mir den bitte jemand ein Bildchen schicken, wo ich genau drauf erkennen kann, wo der Ölfilter drin ist!!! ( bitte mit bildern )
Dann schon mal danke!!!
Hi Twinson 999,
für den Ölfilter brauchst du eigentlich keine Bilder. Den findest du, wenn du dich hinten unter das Auto beugst und etwas rechts von der Mitte das vorstehende runde Filtergehäuse siehst. Dieses guckt dich mit einer 27er "Schraube" an.
27er Nuss mit langer Verlängerung und Knarre und ab geht´s. Leg´aber vorher eine geeignete Auffangwanne drunter, sonst versaust du mit 100 - 150 ml Motoröl den Boden .
Bild mit Anleitung habe ich dir gemailt .
Der Kraftstoffilter befindet sich unter der Unterbodenverkleidung in Fahrtrichtung rechts beim Tank im doppelten Boden des Wägelchens . Ist ein metallener Durchflussfilter in etwa so groß wie ´ne Coladose .
Da brauchst du ´ne Hebebühne und es ist eine Sch***arbeit . Gefährlich obendrein, weil immer etwas Sprit ausläuft, den man mit einem gegeigneten Gefäß auffangen muss.
Ich würde es in einer Werkstatt machen lassen. Dann sind die schuld, wenn´s nicht ganz dicht ist ;-) .
seditec
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 05.08.2003 um 14:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 05.08.2003 um 14:52 Uhr ]
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
