Gollem
So aktiviert man Sound Packet
Wenn jemand mit Sound packet die vorderen boxen (Hochtöner) nicht hurt so werden sie aktiviert
Bei Smart Radio: man druckt in ausgeschalteten zustand Lautstärkeregler und Sound (womit man das ballans, bass usw. einstellt) taste gleichzeitig nach dem Pipen stecht in Display Sound on wenn da Sound off steht war das Sound packet an und man muss das vor gang wiederholen um wieder es anzuschalten
Bei Smart Navigation funktioniert es auch aber bei vielen Roadster wird von werk aus keine Frequenzweiche an den Hochtöner angeschlossen und dann müssen die das gesamte Frequenzbereich verarbeiten.
mfg
Gollem
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=99
It`s not a Trick It`s a Smart Roadster
Nur fligen ist schöner aber beim fligen atmet man kein Asphalt
Am 8 tag schuf Gott den Roadster und seitdem hört man nichts von ihm
http://www.smart-roadster.coolauto.de/
Hallo
wie soll das genau funktionieren ?
ich hab eigentlich soundsystem in meinem smart drin , aber ich frag mich schon längerem ob es überhaupt funktioniert/eingebaut ist ?!?
wenn ich lautstärke&einstellung gleichzeitig drück kommt da nichts , es geht einfach nur an und wechselt auf cd bzw spielt cd...
erklär mal genauer..
mfg j4ck
l!fe !$ 2 sh0r7
l!fe !$ 2 sh0r7
Besitzt du jetzt einen Smart oder einen Smart Roadster?
Man druckt in ausgeschalteten zustand (von Radio) Lautstärkeregler (schwarze dreh Knopf links) und Sound (sieht aus wie 2. verdrehte P Buchstaben)taste gleichzeitig nach dem Pipen stecht in Display Sound on wenn da Sound off steht war das Sound packet an und man muss das vor gang wiederholen um wieder es anzuschalten.
mfg
Gollem
Am 02.09.2003 um 07:47 Uhr hat Gollem geschrieben:
das ist egal (zumindest in Bezug auf das Radio). smart-CD-Radio für city-coupe/cabrio und roadster sind baugleich (außer der Frontblende).
Das man die Hochtöner-Ausgänge aktivieren bzw. deaktieren kann ist eigentlich auch ein "alter Hut". ;-)
Das stand schon x-mal hier im Forum, z.B. hier
bye bye
smartstar
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 02.09.2003 um 08:17 Uhr ]
bye bye
smartstar
Das ist mir klar dass das alte Thema ist? Das Problem liegt jedoch bei SC die vergessen ziemlich oft Sound packe einzuschalten und viele Roadster Fahrer sind noch nie vorher mit einen Smart gefahren.
mfg
Gollem
Moin.
Und wie funktioniert das bei nem anderen Radio?
MfG Martin
Und nicht vergessen:
Smart Fahrer grüssen sich!!!
Hi Martin,
bei anderen Radio muss Du nix machen, da die Hochtöner dort an den Anschlüssen für die Rear-Lautsprecher (ISO-Stecker) angeschlossen sind und heutige handelsübliche Radios meist 4 beschaltete Lautsprecherausgänge haben (2x Front, 2x Rear).
Somit werden die Hochtöner schon versorgt.
Beim smart-CD-Radio werden quasi über oben beschriebene Funktion nur die Rear-Lautsprecherausgänge freigeschaltet, die dann die Hochtöner versorgen.
bye bye
smartstar
bye bye
smartstar
    • Hola a todos, Tengo un problema con mi Smart y espero que alguien de aquí pueda ayudarme. Cuando conduzco por carretera a 120 km/h o conduzco en ciudad durante mucho tiempo, la "A" en el cuadro de instrumentos, que indica la marcha actual, empieza a parpadear. También aparecen las dos llaves indicándome que debo acudir a un taller. En estos momentos el coche a veces no tiene marchas rectas (2, 4 y R). Cuando apago el motor, se encienden la luz de verificación del motor y la luz ESP. En lugar de la marcha en la que se encuentra el automóvil, se muestran tres guiones (“—”) en el grupo de instrumentos. Sin embargo, descubrí que puedo resolver el problema temporalmente girando la llave de encendido a la posición 1 y moviendo la palanca de cambios de "A" a "N", luego a "R" y viceversa varias veces. A veces, cuando pongo el auto en reversa (R), el auto hace un ruido extraño, casi como un "chirrido", y tarda más en poner la marcha. Después de algunos intentos todo vuelve a estar bien y cuando enciendo el motor el vehículo funciona perfectamente. Hoy, sin embargo, fue diferente: en lugar de saltarse por completo las marchas pares (2, 4), el coche intentó engranarlas, pero volvió a pasar a las impares.   ¿Será que el sensor está en mal estado?   PD: La batería es nueva.   ¡Gracias de antemano por tu ayuda!
