JazzmanT
Anfahrhilfe - Hilfe !!!
Hallo Mitstreiter,
ich habe schon die Suchfunktion bemüht, bin aber auch nicht schlauer geworden. Hier meine Frage:
die Anfahrhilfe meiner neuen Kugel lässt z. Bsp. in einer steilen Tiefgaragenauffahrt sehr zu wünschen übrig.
Auch wenn ich innerhalb der 0,7 sec. das Gaspedal betätige, so rollt die Kiste doch ca. 50 cm nach unten. Anschließend kommt der Kleine nur schwer in die Gänge.
Die Anfahrhilfen der grossen Konzernbrüder funktionieren doch ohne Zurückrollen !?!
Auch die Betriebsanleitung zur Anfahrhilfe habe ich nicht gecheckt.
dort heisst es, man solle zur Anfahrtshilfe am Berg zur Sicherheit zusätzlich die Handbremse nutzen. O.K. - aaaber
es heisst auch, daß die Anfahrtshilfe bei Nutzung der Handbremse n i c h t funzt.
Bekommt mir die Hitze nicht ???
*etwasblödbin*
JazzmanT
Hi Hitzkopf :roll: ;-) (geht mir nicht besser)
Wenn ich an Ampelstarts denke, dann nerv ich mich meistens, dass es Ewigkeiten geht, bis die Kugel eingekuppelt hat. Und das schon auf ebener Strasse.
Kann deshalb vorstellen, dass die Kugel in einer Steigung innerhalb der 0.7s noch nicht genug vorwärts kommt, und sie somit kurz rückwärts rollt, wenn die Anfahrhilfe freigibt. Wieviel Grad Steigung hat denn etwa Deine Auffahrt?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Moin Mesh,
jau, ich muss schon zugeben, daß die Auffahrt recht steil ist. Trotzdem bin ich der Meinung, daß eine Anfahrhilfe funzen muss.
Vor allem aber irritiert mich der Widerspruch in der Bedienungsanleitung.
"Anfahren nur mit Handbremse - bei Betätigung der Handbremse keine Anfahrhilfe"
Hmmmm.
Frohes Schwitzen euch da draussen.
Yalla Yalla
[ Diese Nachricht wurde editiert von JazzmanT am 07.08.2003 um 08:06 Uhr ]
Servus
Sie funz ja. Nur wenn die Kugel es nicht innerhalb der 0.7s schafft, sich in Bewegung zu setzen wegen der Steigung, dann gehts kurz abwärts. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also gut Mesh,
dann werde ich damit leben. :roll:
Bis neulich.
Grüßung.
War nur ne Vermutung. Wenns Dir zu spanisch vorkommt, dann würd ich es mal im sC melden. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Ja, ist möglich. Beim 451 ist im Gegensatz zum 450 ja praktischerweise der CAN-Bus gleich über die OBD-Dose erreichbar.   Wenn du die Nachrichten-IDs mit den Werten noch nicht kennst, ist die Analyse mit einem Arduino aber recht mühsam, da man von der Masse der Daten sofort erschlagen wird. Ich habe mir dafür eine Lösung mit einem RaspberryPI Zero W und diesem Adapter (KLICK) gebaut, eine Powerbank drunter geschnallt und als WLAN AccessPoint konfiguriert. Zugriff dann drahtlos mit dem Notebook über SSH.  Der Adapter wird von Linux unterstützt und man kann z.B. die CAN-Tools verwenden. Damit geht die Auswertung, in welchen Nachrichten sich die gesuchten Werte verstecken, viiiiel einfacher und schneller      Vieles von dem, was über die Diagnose als Parameter ausgelesen werden kann, liegt aber auch gar nicht direkt auf dem CAN-Bus. Für diese Werte müsstest du dann noch zusätzlich das Diagnoseprotokoll emulieren, um die Parameter aktiv beim Steuergerät abzufragen, so wie es auch das Diagnosegerät macht. Das Diagnoseprotokoll selbst läuft beim 451 dann aber auch wieder auf dem CAN-Bus, kann also ebenfalls recht einfach analysiert werden, wenn du dich parallel zum Diagnosegerät an den Bus klemmst und den Datenverkehr beobachtest.
