JazzmanT
Anfahrhilfe - Hilfe !!!
Hallo Mitstreiter,
ich habe schon die Suchfunktion bemüht, bin aber auch nicht schlauer geworden. Hier meine Frage:
die Anfahrhilfe meiner neuen Kugel lässt z. Bsp. in einer steilen Tiefgaragenauffahrt sehr zu wünschen übrig.
Auch wenn ich innerhalb der 0,7 sec. das Gaspedal betätige, so rollt die Kiste doch ca. 50 cm nach unten. Anschließend kommt der Kleine nur schwer in die Gänge.
Die Anfahrhilfen der grossen Konzernbrüder funktionieren doch ohne Zurückrollen !?!
Auch die Betriebsanleitung zur Anfahrhilfe habe ich nicht gecheckt.
dort heisst es, man solle zur Anfahrtshilfe am Berg zur Sicherheit zusätzlich die Handbremse nutzen. O.K. - aaaber
es heisst auch, daß die Anfahrtshilfe bei Nutzung der Handbremse n i c h t funzt.
Bekommt mir die Hitze nicht ???
*etwasblödbin*
JazzmanT
Hi Hitzkopf :roll: ;-) (geht mir nicht besser)
Wenn ich an Ampelstarts denke, dann nerv ich mich meistens, dass es Ewigkeiten geht, bis die Kugel eingekuppelt hat. Und das schon auf ebener Strasse.
Kann deshalb vorstellen, dass die Kugel in einer Steigung innerhalb der 0.7s noch nicht genug vorwärts kommt, und sie somit kurz rückwärts rollt, wenn die Anfahrhilfe freigibt. Wieviel Grad Steigung hat denn etwa Deine Auffahrt?
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Moin Mesh,
jau, ich muss schon zugeben, daß die Auffahrt recht steil ist. Trotzdem bin ich der Meinung, daß eine Anfahrhilfe funzen muss.
Vor allem aber irritiert mich der Widerspruch in der Bedienungsanleitung.
"Anfahren nur mit Handbremse - bei Betätigung der Handbremse keine Anfahrhilfe"
Hmmmm.
Frohes Schwitzen euch da draussen.
Yalla Yalla
[ Diese Nachricht wurde editiert von JazzmanT am 07.08.2003 um 08:06 Uhr ]
Servus
Sie funz ja. Nur wenn die Kugel es nicht innerhalb der 0.7s schafft, sich in Bewegung zu setzen wegen der Steigung, dann gehts kurz abwärts. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also gut Mesh,
dann werde ich damit leben. :roll:
Bis neulich.
Grüßung.
War nur ne Vermutung. Wenns Dir zu spanisch vorkommt, dann würd ich es mal im sC melden. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
