beduine
Sicherheitsinsel-Beleuchtung ändern
Hallo Leute!
Ich hab bei meiner Kugel gerade die roten Birnchen von Mercedes als Armaturenbeleuchtung verbaut. Sieht Hammermäßig aus :-D
Was aber nicht ganz passt, sind die LEDS in der Sicherheitsinsel (Klima, Heckscheibenheitzung,..) Ich würde da auch noch gerne rote LEDs verbauen.
Meine Frage ist nun: Kann ich da 3mm LEDs verwenden oder brauche ich SMD LEDs?
Würde mich über eure Erfahrungsberichte freuen!
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
hallo,
für die schalterbeleuchtung brauchst du smd led's...
alles wird gut, holzauto
@holzauto:
dann werd ich mir mal smd led's besorgen. wird wieder eine fummelei werden bis die Dinger eingelötet sind :-x
@cbffm:
bei mir sind sie orange, vielleicht weils ein älteres Baujahr (10/99) ist?
ciao, mad
... into a Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von beduine am 07.08.2003 um 08:33 Uhr ]
Hi Ihr
Zu dem Thema habe ich auch noch ne Frage:
Gibt es diese SMD LED's auch in blau?? Wenn Ja, wo und wie teuer??
@Carsten: Ist deine web seite zur zeit nicht online, oder stimmt da was mit meinem PC nicht?? Ich bräuche nämlich noch ein paar LED's (für Lichtschalter und so)
Grüssle Basti
@renn-floh:
schau mal bei rs-components und gib bei der suche "led blau smd" an. Da findest du ein paar.
viel spass, mad
... into a Smart!
Hi!
Hab jetzt doch 3mm LEDs verwendet :-D :-D . Ich wollte nicht warten bis alles rot ist :-D
Bei den Tasten für Heckscheibenheitzung und Klima fünktionierts ganz einfach. Nur die Beinchen der LEDs ganz knapp am LED-Körper biegen und dann auflöten. Hier ist genug Platz.
Für den Verriegelungstaster muss die LED noch etwas in Richtung Taster gebogen werden, dann funktionierts auch.
Werde am WE noch ein Foto machen und es dan hier posten.
ciao, mad
... into a Smart!
Hi!
Hier noch das Foto.
man kann es zwar nicht so gut erkennen, aber es sind normale 3mm LEDs verbaut.
ciao, mad
... into a Smart!
    • Über dieses Portal könntest Du mit der FIN des Fahrzeugs den Auslieferzustand ermitteln. Und da müsste eine verbaute Servolenkung auf jeden Fall aufgeführt sein. Das ist aber natürlich keine Gewissheit, daß diese auch funktioniert! 😉 Aber wenn eine Servolenkung tatsächlich vorhanden sein sollte, dann darf diese auf keinen Fall schwergängig sein, sonst stimmt was nicht!
