Ioannis
Mal sehen, ... ... cabrio cdi
... ob ich ein Euch noch unbekanntes Problem habe!?
seit etwa sechs Wochen habe ich meinen Smart Cabrio cdi und war bis Samstag suuuper zufrieden. Kein klappern, quietschen oder sonst etwas in der Richtung, OK einen Mangel (wenn man das so nennen kann) hatte er! Auf der Beifahrerseite schaute unter der Türverkleidung ein Stück Filz raus! ;-)
So jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem: Freitag abends bin ich noch lustig munter durch die Gegend gefahren und als ich dann Samstag morgens zur Arbeit fuhr, kam es mir irgendwie komisch vor. Ich ahtte das Gefühl, er hat keine Puste (Leistung) mehr. So blieb das dann auch das ganze WE. Heute morgen bin ich dann zu meinem SC und die haben den Fehlerspeicher ausgelesen. Aber was da raus kam erklärte nichts, aber auch gar nichts (ÖLdrucksensor defekt, Querbeschleunigungssensor defekt, ...)!! In der Werksatt waren Sie mit mir erstmal einer Meinung, das irgendwie die Leistung des Turboladers fehlt, aber wieso, weshalb, warum??
Grr, jetzt muß ich mich mit so einem Coupe Benziner rumschlagen! :(
Weiß jemand von Euch, woran es liegen kann????
Bin aber immer noch der Meinug ein tolles Auto gekauft zu haben! Bin in den sechs Wochen 5300Km gefahren zw. 3.68 und 4.98l/100Km - genial, einfach genial!
Danke Grüße
Ioannis
:-? :( :) :roll: ;-)
Ich tippe mal auf einen Elektronik-Fehler, da am mechanischen nichts gefunden wurde. Aber ich würde auch mal behaupten, dass die Jungs von sC eigentlich am ehesten den Fehler herausfinden sollten. Hoffe, Deine Kugel powert bald wieder. ;-)
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Seit ein paar Tagen habe ich jetzt meinen Kleinen wieder und ich muß sagen, er läuft wieder prima!
Für die, die es interessiert, was der Wagen hatte:
Der Schlauch vom Ansugkrümmer zum Drucksensor hatte einen feinen Riß, dadurch hat die Motorsteuerung Fehlinformationen bekommen. Und die dachte sich, bevor was in A... geht, nehm ich die Turboleistung weg! Das doofe dabei ist, das keine Fehlermeldung raus an den Speicher geht!
Ioannis
Reduce to the max - wie treffend!
Kenn ich, hatte ich auch. Dabei dachte ich schon an das übliche: Mischgehäuse...
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
    • Es klafft bei mir gerade ohnehin ein riesengroßes Loch in der Mitte da das neue Radio zwar schon da ist, aber noch nicht eingebaut. Ich warte noch auf eine spezielle Blende. Ich schau mir das gleich mal an, und berichte.    Jedenfalls Danke für den Tipp dass das Radio im schlimmsten Fall gegrillt wird (hab von Elektrik keinen blassen Schimmer). Bewahrt mich davor dummes Zeug anzustellen mit der vorhandenen GPS Antenne.
