jimknopf78
Leistung der Smart Boxen
hab noch die original Smart Lautsprecher eingebaut.
Wie viel Watt haben diese eigentlich?
(Bezeichnung: 4Ohm /HAES/6341126)
Da ich mir zwei neue kaufen möchte(vorne), kann mein
Radio 4 x 50 Watt vertragen. Also kann ich mir „nur“ Boxen bis
Max. 50 Watt kaufen, ohne das ich eine Endstufe anschließen muss? Möchte nur zwei Boxen kaufen und nicht gleich eine Disco aus meinem Smart machen ;o)
Viele Grüße
jim
Hi jimknopf78
ich denke du verdrehst da etwas.
Dein Radio hat eine max. Spitzenleistung von 4 x 50 Watt.
Die Leistung geht an die Lautsprecher. Die Lautsprecher müssen also die Leistung des Radios aushalten können.
Du kannst also Lautsprecher mit einer höheren max. Leistung anschliessen. Dies macht dem Radio nichts aus.
Ich würde dir empfehlen ein getrenntes 2 Wege System vorne einzubauen. Es ist sinnvoll den Bass/Mitten Lautsprecher in ein Gehäuse einzubauen. Hierfür kann man auch die Eimer des org. Soundsystems benutzten. Diese kann man im SC auch einzeln kaufen. In diese Gehäuse passen 13.er Lautsprecher rein.
Ein paar Lautsprecher zu Auswahl wirst du sicher hier im Forum mit der Suchfunktion finden können.
Auch wenn deren Leistung höher ist, als das, was dein Radio leisten kann, lohnt es sich diese einzubauen. Es wird dann einen besseren Klang geben.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Richtig, Oeffi hats schon erklärt.
Lautsprecher (Boxen gibts höchstens bald mal wieder im Fernsehen zu sehen ;-)) HABEN keine Leistung, sondern nur eine BELASTBARKEIT.
Die Verstärker des Radios oder eine Endstufe sind die LEISTUNGSQUELLE.
Ein Radio hat realistische 11-16 echt Watt, alles andere ist Marketing, hat aber nichts mit der Realität zu tun (übrigens bei jeder Marke).
Mit dem Radio kannst du so gut wie KEINEN Lautsprecher dürch zu VIEL Leistung kaputtmachen, so gut wie alle auf dem Markt erhältlichen Lautsprecher verkraften mehr als das Radio hergibt.
(Da die Leistung allerdings QUALITATIV eher schlecht ist, können sie dennoch beschädigt werden, wenn du bei Verzerrungen nicht wieder leiser machst).
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Danke für eure schnelle Antwort. Und wieviel Watt haben denn die original Smart Lautsprecher?
Da diese bei einer etwas höheren Lautstärke verzerren, möchte ich mir Lautsprecher mit einer höheren Wattzahl zulegen. Höre Charts(Radio) und Rock und möcht eigentlich nicht mehr als 70 EUR für das Paar ausgeben.
Hol dir bei Ebay das BOA 2.13A
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Das Boa ist für den Preis schon wirklich ok aber es lohnt sich mehr auszugeben.
Gruß Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
