maxit
Kabel für CD-Wechsler vorverlegt?
Ich habe derzeit in meinem smart das Originalradio von Grundig, ohne Kassette und CD. Würde jetzt gern den 6fach-Wechsler untern Beifahrersitz einbauen. Hab bei ebay auch schon welche gefunden.
Meine Frage jetzt: Sind vom Radioschacht bereits Kabel bis untern Beifahrersitz verlegt? Wenn nein, hat jemand Erfahrung, wo und wie man die am günstigsten verlegt?
Danke im Voraus :)
Hallo!
Ich glaube nicht, dass die bereits verlegt sind, habe bis jetzt nur immer gehört wie das verlegen funktionieren soll aber nicht das die schon da wären??
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
Nein das Kabel ist definitiv nicht verlegt am besten Du gehst vo Radio hinter der Mittelkonsole runter mit dem Kabel dann unter dem Styrokeil entlang und dan entweder am Türholm oder Mitteltunnel entlang natürlich unter dem Teppich. Dafür würde ich die 4 Torx Schrauben vom Sitz öffnen um besser unter den Teppich zu kommen. Das ganze dauert ca. 20 Min.
Gruß Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
