mewu
Smartie macht 3x hintereinander beep-beep
Hallo alle zusammen,
... letzte Woche haben wir "IHN" aus Rotterdam abgeholt - den Smart passion in black für meine Frau. Hat alles traumhaft geklappt über fw-mobile.
Nun zu meinem Problem: Smartie hat Soundpaket und noch kein Radio. Habe das entsprechende Zubehör (Blende und Frequenzweiche) und natürlich ein CD-Radio (Sony) besorgt.
Dann habe ich alles ohne Probleme eingebaut und Radio läuft auch - aber nur mit Zündung! Also die entsprechenden Kabel für "permanente und geschaltete Stromversorgung" vertauscht (ist beim Radio auch mittels Steckverbindung vorgesehen).
Das Radio spielt aber trotzdem nur, wenn die Zündung an ist!
Schalte ich nun die Zündung aus, dann macht Smartie nach ca. 5 sec. 3 mal hintereinander "beep-beep"!?
Was will Smartie mir damit sagen?
Spielt Euer Radio auch ohne Zündung oder ist die Stromversorgung nur zum halten des Speichers beim Radio?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Mfg mewu
Wenn du Radio auch ohne Zündung hören willst mußt du beide Pluskabel vom Radio an Dauerstrom deiner Kugel anschließen und den Zündungspuls einfach weglassen.
Gruß Olaf und herzlich Willkommen bei lauter Gestörten :lol: :-D
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
Hi!
Also ich kann immer Radio hören auch ohne Zündung. :roll:
Hab das original Smart CD Radio.
Das Piepen, kommt das vielleicht von der aktivierten Wegfahrsperre?
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
Das dreimalige "Tideltidel" ist das Sony-Radio, welches Dich darauf aufmerksam machen möchte, daß Du die Frontblende abnehmen sollst...
Ich würde ein Sony-Radio übrigens nicht für den Betrieb ohne Zündung anschließen, da es einige Exemplare gibt, die bei dieser Anschlußart die Batterie innerhalb von zwei Tagen leersaugen.
Hi mewu !!
Bist Du Dir ganz sicher, daß Du die Klemme 15 und Klemme 30 getauscht hast ?? Verliert das Radio über Nacht die Sender (muß aber nicht sein, da mittlerweile die Radios auch immer häufiger eine eingebaute Batterie zum Erhalt der Einstellungen haben !!) Es gibt auch Radios, bei denen Du die Stromversorgung nicht tauschen mußt !! (schau mal in die Anschlußbelegung !!)
Ich kenn mich jetzt bei den neuen Sony Radios nicht mehr besonders aus, aber das dreimal "beep-beep" war bei meinem alten Sony immer die Erinnerung das Bedienteil abzunehmen (läßt sich im Menue deaktivieren !!) !! --> kommt also nicht vom Smart !!
Hier ist die Pinbelegung vom orginal Radio :
Klick doch mal !!
Man sieht sich !!
[Aber nicht mehr mit diesem]
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 13.08.2003 um 11:58 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Also Fremdradio laufen - wenn man sie "richtig" anschliesst IMMER nur mit Zündung.
Du kannst aber auch das Radio so anschliessen, dass es auch im Stand ohne Zündung läuft, jedoch musst du dann das Radio bei jedem aussteigen durch Knopfdruck ausmachen, und wenn du das mal vergisst, ist am nächsten Tag die Batterie leer.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
Am 13.08.2003 um 09:08 Uhr hat mewu geschrieben:
... ca. 5 sec. 3 mal hintereinander "beep-beep"!?
smarti will dir nichts sagen, sondern dein Sony Radio.
Du sollst das Bedienteil abmachen und mitnehmen (sprich gegen Langfinger)
Jedes Sony mit abnehmbaren Bedienteil piept beim zündungabschalten dreimal. Egal ob ein Bedienteil gerade montiert ist oder nicht. Ist nur ein Hinweis vom Radio
tschüssi :D
Ignorier mich ruhig, ich steh drauf
Einmal smart, immer smart
Am 13.08.2003 um 11:57 Uhr hat vwchaos geschrieben:
Jo, hat er... sonst würde das Piepsen nicht kommen, sondern das Radio kommentarlos ausgehen und in Amnesie verfallen... :-D
Am 13.08.2003 um 12:19 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Ahja.
Nur daß z.B. zahlreiche Sony- oder Pioneer-Radios in der Kabelpeitsche Steckmöglichkeiten vorgesehen haben, um Zündungs- mit Dauerplus zu vertauschen oder zu verbinden. ;-)
Am 13.08.2003 um 12:49 Uhr hat nospam geschrieben:
Ahja.
Ja und? Das ist ja eben genau dazuda, um sie RICHTIG anzuschliessen.
(Mit "richtig" meine ich Dauerplus an Dauerplus und Zündungsplus an Remoteeingang)
Aber egal, ob du beide beide Kabel vertauschst oder nicht, das Radio läuft im Smart immer nur MIT Zündung...
Üüüühh!!!
Matze
P.S.: Nicht nur Sony und Pioneer haben das, sondern fast alle ;-)
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Klasse Forum - hier werden Sie geholfen!
Also: "beep-beep" kommt definitiv aus den Lautsprechern (also vom Radio) - da bin ich schon mal beruhigt, daß Smartie keine Beschwerden hat! :)
Hatte gestern Abend das Radio normal angeschlossen und natürlich hat das Radio heute alle eingespeicherten Sender wieder vergessen.
Hab jetzt die Kabel wieder vertauscht und meiner Frau eine kurze Einweisung über den Off-Schalter des Radios gegeben.
Schaun wir mal, wann das erste Mal die Batterie alle ist. :-D
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung und allzeit smarte Fahrt.
Gruß mewu
@Mewu:
Auch wenn du die Kabel VERTAUSCHT hast, geht das Radio aus, sobald du den Schlüssel rumdrehst.
Nur wenn du beide Kabel vom Radio an Dauerplus vom Auto hängst, geht es gar nicht mehr aus....
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Hab ich das was falsch verstanden?
Mein Radio läuft auch ohne Zündung und schaltet sich auch aus, wenn man die Zündung an hatte und das Radio an war.
Ist ein normales von BP (im SC eingebaut worden)
Hy @andyohnesmart!
Nein, nein - ist schon alles korrekt so!
Mein Blaupunkt schaltet sich auch schön brav bei "Zündung aus" aus!
Aber: Wir können das Radio trotzdem wieder durch drücken der Einschalttaste zum Leben erwecken - auch wenn die Zündung "aus" ist.
Ich weiß aber nicht, ob dieses sinnvolle Feature nur BP hat oder auch Sony und co!?!
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Danke möma,
da werde ich wohl drauf aufpassen müssen, wenn ich mir irgendwann eins mit mp3 hole.
Wat et nich alles jibt....
AndyMitSmart
@ matze:
das stimmt so nicht ganz, blaupunkt radios kannst auch bei ausgeschalteter zündung ein und ausschalten. es schaltet sich zwar aus wenn man den schlüssel abzieht, lauft aber wieder wenn man es danach einschaltet. übrigens gibts im menü vieler radios zb. grundig, den punkt ingnition on/off - da kann man dan einstellen obs mit der zündung an/aus gehen soll.
grüsse
rudi
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
...mehr smart-bilder
@oatanostra:
Ja, hatten AndyohneSmart und Möma ja schon beschrieben, dass das bei BP geht ;-)
Üüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
Am 15.08.2003 um 23:23 Uhr hat möma geschrieben:
Hy @andyohnesmart!
Jou, schdimmd! Und damit keiner Angst haben braucht, dass man vergisst es wieder auszuschalten und dann die Batterie leer wird, schaltet so ein BP Radio nach ner halben Stunde von selber wieder aus. Oder wars eine Stunde? Egal. Keines meiner 5 Sony's hatte sowas. Schade eigentlich. Geniale Sache.
Gruß, Sipple
Ich habe noch auch ein sony und das Piepen kommt ganz klar als signal zur erinnerung der Display abnahme!
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
