viruz28
Ausbau A-Brett
welche Torxschraubenzieher brauch ich den für den Ausbau des Amaturenbretts?
Ich habe schon gelesen das ich einen 10, 15 und 20 brauche. Andere Artikel sagt das ich 20, 25, 30er brauche. Welche sind denn die richtigen?
Wollte mir diese dann kaufen gehen.
badenonkel
ein onkel fügt sich nie
ich weiss es nicht.. aber n kleiner Tipp von meiner Seite:
kauf dir einfach nen günstigen Komplettsatz, wenn du am Smart estwas mehr schraubenwillst brauchst die dinger sowieso immer wieder....... :-D
wink2.gif_____
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Das mit dem kompletten Satz ist ein auf jeden Fall guter Tipp. Am besten als Bits, damit Du die auch noch mit einer Ratsche etc. nutzen kannst.
Für die kleine Schraube an der Lenksäule empfehle ich Dir aber auf jeden Fall noch eine flexible Welle, die macht das Leben ein ganzes Stück einfacher... :lol:
Am 14.08.2003 um 22:22 Uhr hat badenonkel geschrieben:
...coole Signatur übrigens, wollte ich nur mal so gesagt haben... ;-)
die bisher beste anleitung gibts auf den seiten von klaus_muc und zwar HIER!
nach dieser hatte auch ich meine ersten umbauten vorgenommen... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Am 14.08.2003 um 23:28 Uhr hat nospam geschrieben:
Ich würde eher sagen, gerade KEINE Bits, denn damit kommste nt oder nur extrem schlecht an die Schrauben an der Lenksäule dran.
Ganz normale Schraubendreher sind da am besten!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
Headunit: Alpine 7998 R
Front: Andrian Audio A25G an Zapco Z300S2VX
3 x Andrian Audio A130 an Zapco Z300C2
dB-Drag: 2002 Zapco 9.0 + 2x Cerwin Vega Stroker 12 D2
2002 Deutscher Vizemeister Street 1-2
2002 3.höchster zertifizierter Wert der Welt in Street 1-2
2003 Zapco 4KW + 2x Atomic Apocalypse X 12D2
AIM: Matze201279
29100a0.jpgimg.cgi?fahrzeug=100855
och das kannste jetzt aber auch net immer sagen matze!
ich hab so einen ausziehbaren schraubendreher wo man verschiedene bits einsetzen kann - da der fast genau den durchmesser der löcher am lenkrad hat, passt der ideal... ;-)
nur die bits "fotzeln" immer so schnell aus - daher hab ich einen anständigen 10'er torx gekauft. :-D
Noch eine frage.
Sind die HT vom Soundsystem angeschraubt oder nur gesteckt?
badenonkel
A-Brett war draußen,
ist schon wieder drin. Geht echt super mit der Anleitung.
Danke an alle
badenonkel
    • Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
