peter_verlande
abschliessbarer Kofferraum???
hat jemand einen Plan,wie man das automatische Öffnen der Kofferraumklappe verhindern kann (extra Schloss?), wenn der Wagen irgendwo mit hochgefahrenen Scheiben,offenem Verdeck und zentalveriegelt steht und jemand ,zwar mit kleinem Verenken aber möglich,das Auto über den Innentüröffner entriegelt.Der kofferraumdeckel ist dann automatisch mi offen. Muss sagen dass ich noch die alte stabile Abschottwand habe.
würde mich auch interessieren !!
Grüßle
Barni
Ich bin im 3. offenen Sommer und hatte noch keinerlei Probleme, obwohl er ständig offen herumsteht.
Aber bitte:
- Panel von der Heckklappe runter
- somit kommst du zum Kabelstrang für den Heckklappentaster
- jetzt kannst du ausprobieren, bei welchen abgesteckten Kabel der Öffnungstaster "mausetot" ist. Ich hab es nicht mehr im Kopf, ob sich die Kabel beim Taster einzeln ausstecken lassen - wenn nicht - durchtrenne mal das "logischte" Kabel
- ist das richtige Kabel gefunden, dann montiere, ich glaube, die linke Kofferraumplastikverkleidung ab (brauchst nur den Kabelstrang, der aus der Heckklappe rauskommt zu verfolgen - ob links oder rechts)
- unter der Plastikverkleidung findest du den Kabelstrang wieder - such dir das besagte Kabel raus (z.B. durch die Farbkennzeichnung) - durchtrenne es.
- kauf einen primitiven kleinen Ein/Aus-Schalter und hänge ihn in das Kabel
- beim Wiedermontieren der Seitenverkleidung suchst du dir dann einen schönen unsichtbaren Platz, wo der Schalter unter der Verkleidung hervor schaut (oder du kaufst dir einen schönen kleinen runden Schalter und bohrst ein Loch in die Verkleidung, wo du ihn dann einsetzen kannst)
Oder du ziehst die Strippen unter dem Teppich vor zum Armaturenbrett und montierst den Schalter z.B. dort, wo beim Coupe der Schalter für die Heckklappenfernentriegelung ist (im Fußraum vor dem Sicherungskasten)
Fertig! :)
Beim Aussteigen legst du den Schalter "um" und die Heckklappe bleibt dann "stumm"!! :-D
Zeitaufwand max. halbe Stunde - ohne Schalterkauf! ;-)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 15.08.2003 um 22:42 Uhr ]
Dann lieber Alarmanlage rein. Bei dem Krach, den die Kugel dann nach dem Öffnen der Tür macht geht bestimmt keiner mehr an den Kofferraum.
Und außerdem geht kaum ein Dieb das Risiko ein, in einen Kofferraum "einzusteigen" wenn er gar nicht vorher sehen kann ob sich dies lohnt ....
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
Hallo Möma und Chaoti,
erstmal danke..hat sich also doch noch jemand erbarmt ;-) ....
hatte mal ein Käfer-Cabrio...war das gleiche Problem, da innen zu öffnender Kofferraum...ist mir bisher auch noch nichts passiert aber der Tip mit Bastelanleitung von Möma ist schon gut...hatte mir fast sowas gedacht...mit der alten stabilen Kofferraumabdeckung ist das Ganze nämlich ziemlich gut dann abgeschottet...
hab da zwar keine Werte drin...aber wenn die alte schöne Lederjacke für kühle Abende weg ist kommt auch nicht so gut.. 8-)
also merci für die Tipps
ja auch von mir vielen Dank für die Tipps. Ich werde mich wohl für die Alarmanlage entscheiden, hatte ich sowieso vor.
Grüßle
Barni :-D
heisst das, obwohl der wagen verschlossen ist, kann man immer den kofferraum aufmachen? :-?
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
