Chrizman
Fensterheber per Fernbedienung
Hi
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, die Fenster mithilfe der Fernbedienung zu öffnen und zu schliessen?
Wenn ja, kann mir vielleicht jemand auch eine Anleitung geben?
Danke im Voraus, Chris
HI Chris also es ist schon möglich ,ich hab die schliessautomatik drin hab sie mir mit nem kumpel zusammengebastelt aber soweit ich weiss hats bei misterdotcom auch was drin,nur wie es mit dem öffnen geht kann ich dir leider net sagen !
Hoffe geholfen zu haben!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
hoch und runter geht nur mit einer extra-Fernbedienung - je nach kostenfaktor kannst Du die fenster auch getrennt ansteuern...
am einfachsten in verbindung mit einer Clifford.Alarmanlage - die können das meiste (in bezug auf extre-Kanäle)
CU
Schließen kannst Du die Fenster bei der Steuerung von MisterDotCom über den Verriegelungs-Knopf auf der Fernbedienung.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
Auf der Webseite des Berliner Smartclubs hat ein User eine Selbstbastelanleitung für automatisch schließende Fenster online gestellt. Habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
