MantaMichel
Airbaglampe brennt
Hallo Guten Abend miteinander!
Hab grad meine Endstue unter den Beifahrersitz gebaut, und dazu natürlich den Sitz rausgebaut, siehe Posting weiter unten. Nun ja der Sitz ging super raus, Batterie abgeklemmt, airbag ausgesteckt. ... Endstufe rein ... Sitz wieder rein und dann baterie angeschlossen alles richtig verkabelt. Tja und die SChe**s lampe im Tacho geht nimmer aus, hab mal was von Fehlerspeicher gehört und den muss man dann angeblich löschen ... hatte doch die Bat weg wie will der ohne Strom was merken ???
Bitte um schnelle Hilfe sonst muss ich noch den Tacho aufmachen und das Lämpchen rausmachen ;-)
Michel
Aber laut ist´s jetzt schon - hab mir doch ne JBL GTO 4000 gekauft, sorry matze aber das wars mir einfach nicht wert ;-)
Hallo Michel,
das ABS-System hat noch eine Art "Pufferbatterie". So sollen dann auch Wackelkontakte bei Arbeiten am Fahrzeug erkannt werden. Soll so sein.
Da hilft leider nur der Weg ins Center.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
hast Du den Airbag-stecker getrennt gehabt während die Zündung an war??? - wenn ja - das ist die Ursachen..
Fehlerspeicher löschen lassen und der Airbag geht wieder...
CU
[ Diese Nachricht wurde editiert von Black_Devil am 18.08.2003 um 11:52 Uhr ]
Am 18.08.2003 um 11:47 Uhr hat Black_Devil geschrieben:
CU
Hi, der Airbag geht jetzt auch schon, das Lämpchen zeigt blos an, dass es ein Problem in System gegeben hat (Widerstand zu groß oder zu klein oder sonst was).
Kann man denn den Fehlerspeicher nicht auch löschen indem man die Batterie über längeren Zeitraum abklemmt??
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
