Roland
Instrumentenbeleuchtung
Die Instrumentenbeleuchtung erfolgt in zwei Helligkeitsstufen: hell beim Fahren ohne Licht - abgedunkelt beim Fahren mit Licht.
Weiß jemand, wie man die Helligkeit individuell einstellen kann? Besonders beim Fahren mit Licht (abgedunkelte Instrumentenbeleuchtung) stimmt sie selten. In finsterer Nacht ist sie zu hell, bei Tag wenn es neblig ist, zu dunkel.
smarte Grüße, Roland
Hi Roland,
regulieren kann man die Beleuchtung leider nicht, aber bei nebeligem Wetter fährt "man" eh mit Licht :classic_wink:
Gruß Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
Klar, bei Nebel immer mit Licht! Aber sobald du (bei Nebel am Tag) das Licht einschaltest, wird dieser kleine "Taschenrechner"display sofort dunkel :classic_mellow: .
Ich vermute mal, dass man da nicht viel machen kann, weil die Displayhelligkeit durch den Rechner des Kombiinstruments im vorprogrammierten Taktverhältnis angesteuert wird.
Gruß, Roland
Hallo Roland
Am besten werden sie's im sC wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Displayhelligkeit nicht über den Bordrechner gesteuert wird. Eine herkömmliche Helligkeitssteuerung ist derart günstig realisierbar, dass kaum eine alternative in Betracht gezogen wurde. Frag doch mal nach.
hat sich in 8 Jahren was geändert?
Finde die Beleuchtung abends zu dunkel, bzw würde diese gerne heller stellen...
Zudem die Frage, ob die Heizungsbedienung auch beleuchtet ist oder ob es nur sehr schwach leuchtet?
Gruß aus 2008 :)
....sonst fahre ich Vespa
Die Elemente der Heizungsbedienung sind auch beleuchtet, wenn das Licht eingeschaltet ist. Dies wird durch ein kleines Birnchen unter der Sicherheitsinsel realisiert, dessen Licht über Lichtleiter zu den Bedienelementen geleitet wird, deshalb ist dies naturgemäß helligkeitstechnisch nicht so der Bringer.
Hier ist das Birnchen zu sehen und der Austausch beschrieben.
Die Helligkeit kann wohl eingestellt werden, allerdings ist ein Eingriff in´s Tachomodul nötig.
Ich wurde beim Anpassen auf den 200km-Tacho gefragt ob die Helligkeit OK ist oder ob sie korrigiert werden soll.
Alternativ am Display die Originalfunzeln gegen LEDs tauschen, schaut dann so aus:
Tachoscheibe ist hier allerdings eine Plasmascheibe.
Die Heizungsbedienung ist auch beleuchtet, die Lampe sitzt in der Sicherheitsinsel und strahlt in 2 Lichtleiter.
Austausch gegen eine LED ist hier nicht ganz so einfach zu machen da die Lichtleiter seitlich sitzen, LEDs aber das Licht gerade nach vorne abstrahlen.
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 19.10.2008 um 06:47 Uhr ]
Also das ist bei mir am Tage aufgenommen worden und ist hell genug finde ich. Handelt sich um Originalbeleuchtung 2003er Baujahr. Die Heizungsbedienelementenbeleuchtung ist auch gut zu sehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 19.10.2008 um 11:27 Uhr ]
Am 19.10.2008 um 11:40 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
die frage ist: welches modell?
beim 451 kann man nämlich problemlos über den rechten taster am kombiinstrument die gesamte beleuchtung in der helligkeit regulieren!
Echt? :o Du meinst schon den, der die kilometer löscht, oder? :-?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 19.10.2008 um 11:48 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
rechts ist nicht links, oder? ;-)
Links schaltet man aber von Kilometer auf Temperatur, auf Uhrzeit um...!!!!!! :roll:
that I coudn't see,
RTFM!!! Da steht's geschrieben, schwarz auf weiss und links nach rechts! :-D
Kannst auch hier schauen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2008 um 12:24 Uhr ]
da der Beitrag, auf den ich eingestiegen bin, von 2000 ist, geht es um den 450er...
Bei mir ist die Heizungsreglung links und rechts und waagerecht unten kaum zu sehen..nur minimal beleuchtet...
Ist meine blaue Sitzheizungsbeleuchtung und Klimalämpchen immer blau?
Frank
Also ich behaupte mal das Deine Mittelinsel verbastelt wurde mit blauen LED's und deswegen auch die Heizungsbeleuchtung sehr sehr dunkel ist. Baue wieder auf Original um oder kaufe eine bei eBay und verkaufe dort Deine Umgebaute. Vielleicht tausch ja auch einer hie aus dem Forum der eh auf Blau umbauen will :)
Mach doch einfach mal Deine Sicherheitsinsel raus und schau nach, ob das auf der Unterseite montierte Lämpchen leuchtet, meiner Meinung nach tut es das nicht, sonst würde man mehr der Heizungs- und Lüftungsbedienung sehen.
Bei Deinem Tacho ist im linken Teil der Skala, so bei 30 oder 40 auch ein dunkler Schatten zu sehen, oder täuscht das auf dem Bild?
Der rechte Teil ist viel deutlicher beleuchtet.
Evtl. ist hier eines der beiden Lämpchen durchgebrannt
Ein Lämpchen ist für das blau beleuchtete zuständig und welche erreiche ich von der Sicherheitsinsel auch noch=? Was heißt "verbastelt"? Da wird der Erstkäufer ( bin der zweite Besitzer ) wohl nur eine blaue LED eingesetzt haben oder wird da gelötet?
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage&id=182&men=interior
Am 22.10.2008 um 04:20 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Verbastelt soll in dem Fall wohl heissen, daß einfach eine blaue LED eingesetzt wurde.
Die LEDs haben nämlich hier im Gegensatz zu einem Lämpchen den Nachteil, daß das Licht nicht homogen rund um die LED abgegeben wird.
Dadurch tritt nur sehr wenig Licht in die Lichtleiter ein, welche es zu den Bedienelementen der Heizung / Lüftung transportieren und es kommt noch weniger dort an . Entsprechend dunkel sind diese dann "beleuchtet".
verbastelt habe ich mehr als Floskel benutzt und sollte nicht abwertend klingen :)
Ja, ja...winde Dich mal nicht raus :lol: :-D :-D
Wie heissen denn die ochinool Birnen? Würde gerne die passenden schon vor Demontage kaufen und nicht bei Daimler auf dem Hof rumschrauben und mit der "Insel" durch den Laden rennen :)
Am 22.10.2008 um 10:13 Uhr hat CDIler geschrieben:
...und wie bekomme ich eine homogene Tachobeleuchtung hin? Das sieht ja original "unverbastelt" :lol: :lol: 8-) :-D :-D aus, oder?
