Philipp78
cdi-Leistung
Hallo zusammen, hat jemand eigentlich schon einen ungetunten Smart cdi einem Motortest unterzogen? Mit scheint dass der kleine mehr als 41PS drauf hat.
Dieses Gefühl habe ich beckommen, als im Smart-Club eine Rechnerei um den Luftwidersant gegeben hat. Smart hat ja beckantlich einen cw-Wert wie ein Kühlschrank :-D (ist nicht mein Spruch) und hat auf der Autobahn ganz schön mit dem Wind zu kämpfen. Dabei schrieb man, dass der kleine um die 37PS braucht um die Luft mit 140 Sachen durchzudringen. Wo anders habe ich gelesen, dass ungetunter cdi ohne v-max-Sperre um die 160km/h schaft.
P.S. vom VW-Lupo 3L habe ich bereits gelesen, dass er mehr als seine Nennleistung aufweist.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Tach zusammen,
als ich mienen Kleinen gekauft hab hat mir der Verkäufer gesagt, dass die besten Motoren ca 10% mehr Leistung und Drehmoment haben...
Die Angaben seien immer solche von "schlechteren" Motoren...
Ob das stimmt kann ich dir nicht sagen aber im Vergleich zu den Bennzinern kommt mir die Leistungsangabe auch ein bisschen zu klein vor...manch Benziner schaut da schon mal in die Röhre in manchen Fällen.... 8-)
Gruß SuperSiggi 8-)
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
