dolphiner
Steinschlag! Was tun?
ich habe vorne auf der Frontscheibe drei klitzkleine Steinschläge direkt nebeneinander.
Sieht entweder aus als wenn jemand drei mal versucht hat mit einem dreckigen Gegenstand mir die Scheibe zu demolieren ODER ein Stein mit drei Kanten auf die Scheibe auftraf.
Letzteres wahrscheinlicher. :roll:
Es ist nur zu sehen wenn das Licht entsprechend fällt, sonst kein Sichthinderniss.
Heute bei Carglas angerufen nachdem ich auf der website von der DA gelesen habe, daß die kostenlos die Scheibe auch reparieren können.
Der Carglas-Man sagte aber, daß wenn der Steinschlag im Sichtfeld des Fahrers liegt, die Scheibe komplett getauscht werden müsse.
Was natürlich nicht kostenlos wäre und meine Selbstbeteiligung zum tragen käme.
320 € ungrad für die Scheibe inkl. Einbau und halt die SB.
Nun meine Frage:
Wenn ich Zwerg hinterm Steuer sitze, sehe ich GARNIX vom Steinschlag. Ist genau da wo das Lenkrad ist.
Und der Schaden so klein daß auch kein Wasser eindringt oder die Sicht behindert wäre.
Also was kann passieren? Meckert Onkel TÜV?
Oder was würdet Ihr tun?
Foto machen bringt nix, ihr würdet eh nix sehen. :-?
Hi dolphiner !!
Also so wie Du Deinen "Steinschlag" beschreibst, würd ich gar nichts machen !! Außer vielleicht warten, bis der große Stein kommt ........... :-D ;-)
Aber wie gesagt, wenn die Steinschläge so klein sind, wird auch der Tüv nichts sagen, da sonst jeder Wagen der einmal auf der Autobahn war ein neue Frontscheibe benötigt !!! (Es muß ja von den Steinschlägen eine Sichtbehinderung ausgehen !!)
Ich hab bei meinem jede Menge kleine Steinschläge auf der Windschutzscheibe verteilt, die man in der Sonne sieht (wie ein Metallic Lack :-D )
Spar Dir das Geld !!!
Man sieht sich !!
[Aber nicht mehr mit diesem]
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Jaja,
Irgendwie zieht der kleine die Steine magisch an.Haben jetzt in einem Jahr mit 15.000Km Fahrleistung 7 :o :-x Kitschen in der Scheibe. :cry:
Kann echt nicht sein.Bei meinem 8 Jahre alten Opel habe ich nicht so viele.Ob das an der fehlenden Motorhaube liegt,das die Steine direkt hoch auf die Scheibe geschleudert werden :-? :-? :-?
Echt ärgerlich,aber was will man machen.
Martin
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
ganz einfach: teilkasko ohne sb!! :-D :-D :-D ne, aber ich würde die auch drin lassen. habe auch welche, nurkleine. mein freund hat nen großen. der hat erst garnix gemacht. nu geht da aber nen riss von weg- richtung oberer scheibenrand.(ist am unteren rand- mittig unter scheibenwischern). ich denke der zieht sich noch höher...bei so großen sagt der tüv nat. was- bei kleinen... :-? :-? keine ahnung...mach ich mir auch noch keine gedanken drüber- muss erst 09/04... :-D
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Paus Dir die Schäden auf ein Blatt Papier und vergleich einmal die Woche. Wenn sich nichts verändert, ist doch alles in Butter. Weiten sich die Dinger jedoch aus, können spezielle Autoglaser Reperaturen ohne Austausch vornehmen. Die schmelzen dann irgendein Füllmaterial rein, fertig.
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
