roberttt
Lichtmaschine
Hallo, ich bin seit 14 Tagen Smartfahrer, und jetzt will ich meinen Smart ein bischen aufrüsten (Hifianlage). Meine Frage ist, weis jemand oder hat er Erfahrung damit, ich möchte einen Verstärker mit 2*100 Watt (und zieht ca 15 Ampere) einbauen.Verkraftet das die Lichtmaschine , nicht das sie kaputt geht. Oder muss ich eine größere einbauen. Hat jemand Erfahrungen gemacht. Danke
Moderne Generatoren haben etliche Reserven, weil darauf ausgelegt sind, schon im Kurzstreckenverkehr die Entladung durchs Anlassen zu kompensieren. Ich denke, das sollte für den smart als Fahrzeug für die Stadt in besonderem Maße gelten.
Wenn dein smart eine Klimaanlage besitzt, hast du bereits einen leistungsfähigeren Generator und eine Batterie mit höherer Kapazität. Dann brauchst du wohl garkeine Sorge haben. Eher hätte ich Sorge um dein Gehör... :classic_wink:
smarten Gruß, Roland
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Führ mich sieht das aus als würde es zur Elementabschaltung der HD-Pumpe führen. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
