hoffigr
Radl- bzw. Bikeexperte gesucht !
Hat jemand hier Ahnung von Fahrrädern ?
Ich will mein neues Rad auf 24- oder 27-Gang umrüsten.
Jetzt das Problem:
Shimano bietet keinen 27er Revoshift bzw. Gripshift-Schalthebel. Gibt es einen anderen Hersteller der mit dem Rest von Shimano kompatibel ist?
Mein Fahrradverkäufer hat dafür keine richtige Lust, jedenfalls bettel ich schon seit über zwei Wochen um eine Info :( .
Und muß ich immer alles komplett tauschen, also Schalthebel, Schaltwerk, Umwerfer und Kurbel ? :-? Bestimmt, denn das was da ist bezeichnet man sicherlich nicht als die technisch hochwertigsten Komponenten. :roll:
Danke.
Hoffi 8-)
naja, mal schauen ob dir das hilft!
früher war gripshift (sram) mit shimano kompatibel! ob das immer noch so ist, weiß ich nicht!
aber ich würde dir raten, gleich alles von einem hersteller zu nehmen! hol dir die shimano-schaltung, da kann man nicht viel falsch machen! die funktion paßt, der preis ist so lala! hier hilft aber internert-recherche, wo man das zeuch am billigsten abstauben kann!
und ja, wenn du von 18 oder 21 gang auf 27 umsteigen willst, dann mußt du alles tauschen, weil die kette deutlich schmaler ist, als früher! heißt auf gut deutsch:
kassette (prüfen ob die alte nabe resp freilauf paßt)
kette
kurbeln (resp. zahnräder)
schalthebel hinten
den vorderen umwerfer wirst du vermutlich weiterverwenden können!
willst du selber basteln, oder alles den händler machen lassen?
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-WWW
Mein bike-WWW
Mein bike-w³
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
