Snoopy
Grundregeln für Chihuahuas die einen Haushalt zu führen haben :-))
Grundregeln für Chihuahuas, die einen Haushalt zu führen haben....
Wenn du merkst, daß du dich übergeben mußt, spring so schnell wie möglich auf den Sessel oder das Sofa! Solltest du das nicht mehr schaffen, dann stell' dich auf den Perserteppich (wenn es bei dir keinen Perserteppich gibt, dann tut's auch jeder andere GUTE Teppich).
Begleite Besucher IMMER ins Badezimmer! Besondere Aktionen sind hier nicht nötig, es reicht völlig aus, wenn du da sitzt und sie anstarrst.
Erlaube im Haus keine geschlossenen Türen! Sollte ein Zimmer nicht für dich zugänglich sein, stell dich auf die Hinterbeine und hämmere mit deinen Vorderpfoten gegen die Tür.
Wenn du die Zubereitung des Essens überwachst, setzt dich am besten eng hinter den linken Fuß des Koches! Da er dich nicht sehen kann, hast du eine 100%ige Chance von ihm getreten zu werden. Anschließend wird er dich umgehend auf den Arm nehmen und versuchen, dich mit dem Essen zu trösten.
Wenn eine Tür für dich geöffnet wurde, ist es überhaupt nicht notwendig, sie auch zu benutzen! Wenn du dir z.B. die Tür nach draußen hast öffnen lassen, stell dich am besten so, daß du halb drin und halb draußen bist. Du kannst dir dann die Zeit nehmen, über Probleme nachzudenken, denen du dich schon immer einmal widmen wolltest. Diese Maßnahme bietet sich besonders bei sehr kaltem Wetter an, bei Regen, Schnee und in der Mücken-Saison.
Wenn du von draußen rein kommst, suche dir als erstes eine passende Stelle zum Pinkeln!
Beginne mit der Grundausbildung deines Menschen so früh wie möglich! Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber es ist tatsächlich möglich, auch deinen Menschen zu erziehen. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß du von Anfang an konsequent bleibst!
:lol: glaub mir es paßt alles :lol:
Dream as if you´ll live forever,
live as if you´ll die today
Smart Racing Team Oberaden
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
oh oh - ein erfahrungsbericht von unserem hundchen... :lol:
sind deine beiden kleinen wirklich soooo schlimm? :o :lol:
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
ich muss mal mit unserem kater ein ernstes wörtchen reden :-D :-D
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
img.cgi?fahrzeug=100615
@ kevin na ja nicht ganz so schlimm aber nahe dran :-D
@ frank :-D :-P
bis dann mal wieder
snoops chaos
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
