jimknopf78
Fremdradio Probleme
hier mal einige Fragen zu meinem Radio:
mein Radio funktioniert nicht richtig(Kenwood KDC 307A). Immer wenn ich meinen
Smart einschalte, kommt automatisch die CD aus dem Fach heraus. Radiosender
können auch nicht eingespeichert werden, da sie nach jedem neuen Start wieder
gelöscht sind. Kann es sein das ich mir ein Adapterkabel zulegen muss, um diese
Störungen abzustellen?
Kann man problemlos 13er Lautsprecher in den Smart einbauen, obwohl standard-
mäßig nur 10er drin sind. Gibt es einen Adapterring dafür?
Vielen Dank für eure Antworten
jim
hallo jimknopf,
bei deinem radio musst du zündungsplus und dauerplus vertauschen, wie das geht sollte in der bedienungsanleitung deines radios stehen. dann kann es sich sender merken undwirft nicht permanent die cd aus.
wenn du ein soundsystem hast, erkennbar an den extrahochtönern (kleine gehäuse direkt unter der frontscheibe auf dem armaturenbrett), solltest du auf jeden fall ein adapterkabel einsetzen, das filtert die tiefen frequenzen aus dem hochtönerkanal raus (die ht's leben länger). hast du kein soundsystem, brauchst du das nicht.
ja, man kann relativ problemlos 13er im smart einbauen. dazu solltest du aber die "schallwandlerboxen" oder "eimer" von smart besorgen. dann wird es etwas aufwendiger, du musst das armaturenbrett ausbauen, das geht aber problemlos (siehe hier). damit gewinnst du deutlich an klang.
adapteringe gibt es nicht, es sei denn du baust dir selber einen aus holz.
alles wird gut, holzauto
