blue-smart
ich bekomm den frontgrill nicht runter!
ich bekomm den frontgrill nicht runter, die oberen klammern lassen sich leicht lösen, aber die unteren wollen einfach nicht aufgehen.
gibt es da einen trick??
vielen dank im vorraus für eure hilfe.
Don´t worry, be Smart
einen 1er oder besser 0er schlitzschraubenzieher nehmen, langsam rein, dann oben nach unten drücken unten nach oben drücken ;-) und dabei langsam rausziehen.
Hallo.
Einen Trik habe ich nicht, aber versuch mal den Grill wieder etwas reindrücken (aber nicht dass der wieder einrastet) und mit dem Smart-Special-Tool häftig fummeln und etwas kräftiger am Grill zerren.
Bei mir klapt es etwa auf diese Weise - das Gitter ist noch heil :(.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hi, fang an einer Seite an, rechts od. links ...ist egal...
Zuerst oben die 1. Klammer lösen, dann unten die erste, dann oben die zweite, unten die zweite usw.
Benutze 'nen sehr kleinen Schraubendreher...
Lässt sich auf diese Weise recht einfach abnehmen... Achtung bei der letzten Klammer... da harkt es immer etwas...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Selbst wenn Du den Grill so runtermachen willst wie oben beschrieben, kann es trotzdem sein, dass der Grill nicht so will wie Du :roll:
Da hilft nur Geduld... vielleicht beruhigt es Dich, dass ich damals als ich das Frontpanel wegen der Doorboards runtergebaut habe, für den Grill am längsten gebraucht habe: knappe 2 Stunden!
Viel Erfolg, Du schaffst das schon! :):):)
mfG
Tanja :-D
!!! Brot On Board !!!
so...jetzetle, habs geschaft.
der scheiß frontgrill hat nicht so richtig in die aussparrungen gepasst da er nach einem frontschaden getauscht wurde.
aber jetzt passt er:) *immernochamschwitzen*
    • By the way, mit welchem Werkzeug sollte denn eine Sechskantschraube, wenn sie denn zum Einsatz kommen sollte, an dieser Stelle festgezogen werden? 🤔 Selbst wenn der Platz ausreichen würde, um mit dem Sechskant des Schraubenkopfs an dem zylindrischen Kunststoffkörper des Sensors vorbei zu kommen, was auch bereits sehr knapp wäre, müsste da ja auch noch eine Nuss oder zumindest ein Rohrsteckschlüssel drüber passen, um die Schraube überhaupt fest ziehen zu können, denn an diesem Einbauort gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr. 😉 Die praktikabelste Möglichkeit wäre da noch eine Inbus-Schraube, also Innensechskant.
