sunnyboy
Muss es SC sein, oder kann es jede Werkstatt sein?
Hallo Ihr!
War mit meinem Smartie noch nicht in der Werkstatt. SC liegt recht ungünstig. Ist es nachteilig, zu einer anderen Werkstatt zu fahren für Inspektionen etc.? Danke für Eure Ratschläge.
Sunnyboy
Sunnyboy, Leichlingen
Wenn Du ne Werkstatt findest, die bei der Kugel nicht verzweifelt nach dem Öffnungshebel für die Motorhaube sucht, dann lass es mich wissen! :roll::-D
mfG
Tanja
!!! Brot On Board !!!
solange smart Garantie hat(3 Jahre ab 'Erstzulassung) nur smart-center oder deren sateliten.
Dort bekommt man dann auch Kostenlos Rückrufe durchgeführt(bei meinem cdi 11/2000 hab ich einen neuen Lichtschalter, neue Schläuche am Turbo und neue Traggelenke kostenlos bekommen, auserdem gewaschen und gesaugt) und eventuell Softwareupdates.
Andi
nach der Garantiezeit gibt es keine Bedenken gegen eine freie Werkstatt. Aber längst nicht jede traut es sich zu, eine Kugel zu reparieren. Ich habe eine gefunden, die sich an Smarty heranwagt (Bonn).
Schnaeutz
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
