Hagen_Schmöle
Rubbel-Kupplung
Hat jemand ein ähnliches Phänomen:
Beim Fahren mit "kalter" Kupplung, rubbelt das Einkuppeln gelegentlich, d.h. nicht immer. Es fühlt sich an, als ob ein Waschbrett eingebaut wurde. Sobald eine gewisse Zeit gefahren wird, ist die Erscheinung weg. Sind das Abnutzungserscheinungen, oder was?
Gruß Hagen
Viele Grüße!
Hagen
hs@von-deylen.de
Hallo Hagen,
das Problem habe ich nicht. Aber ich vermute, dass es am Kupplungspunkt liegt, also an der Wegstrecke des Kupplungsaktuators, bei der die Kupplung zu greifen beginnt.
Wenn es denn wirklich daran liegt: Die Einstellung des Kupplungspunktes kann dein SC ganz allein per Software machen. Dabei wird der Weggeber des Kupplungsaktuators einfach neu kalibriert.
smarten Gruß, Roland
Hi!
Das gleiche Problem habe ich auch seit einiger Zeit.
Im September habe ich das schonmal überprüfen lassen, ohne Ergebnis. In letzter Zeit ist es wieder stärker geworden.
Deshalb habe ich einen Termin beim SC Karlsruhe vereinbart um das Problem nochmals nachschauen zu lassen.
Habt ihr vielleicht auch ähnliche Probleme?
Chris
KA - CH xxx
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
Das Rubbeln der Kupplung läßt sich in den Griff bekommen, indem man die Batterie für ca. 15 Minuten abklemmt. Dadurch muß sich die Elektronik beim Fahren den Kupplungsdruckpunkt neu suchen.
Gruß Hagen
Viele Grüße!
Hagen
hs@von-deylen.de
Hi Hagen Schmöle,
der Smart Center hat aber im September 2000 den Kupplungsaktuator justiert.
Der Meister meinte, dass es damit gehoben sein sollte. Hat aber nichts gebracht...
Chris
KA-CH xxxx
Chris
Moin!
Also, meinem Wissen nach, muß die Kupplung 'neu angelernt' werden. Dafür muß die Elektronik die alten Werte vergessen und sich die Daten neu 'erschalten'.
Bei hatte es funktioniert.
Gruß Hagen
Viele Grüße!
Hagen
hs@von-deylen.de
ich hab das empfohlene mal ausprobiert, hat aber nichts gebracht.
Jetzt, wo es wärmer wird hab ich das Problem nicht mehr so oft.
Weiß vielleicht noch jemand eine Lösung oder eine Erklärung?
Christof
(der heute ins SC fährt)
Chris
habe ein ähnliches Problem, beim CDI. Ich denke das es auch daran liegt,da der CDI sowieso mehr Vibrationen erzeugt. Bei mir kommt auch noch hinzu, das beim Gasgeben im 5. oder 6. die Kupplung rutscht. Genauso wie bei einer Verschließenen Kupplung, aber nach 65tkm schon?? Laut SC kann Sie auch noch nicht verschließen sein. Nach einem neuen Anlernen des Getriebes war es auch kurz wieder in Ordnung (für 2tkm). Beim Anfahren im kalten Zustand dreht der Motor auch ungewöhnlich hoch, bis er einkuppelt. Und keiner weiß woran´s liegt..
Viele Grüße
Marco
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
