Philipp78
10Cent Tuning
ich habe mal im Internet was zum 10Cent tuning gefunden.
und zwar hier
hat der cdi eigentlich auch eine Verteiler-Enspritzpumpe?
wo sitzt denn die Einspritzpumpe überhaupt?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo Philipp78,
der schmart cdi hat ein Common Rail Einspritzsystem. Wie das funktioniert, ist
hier beschrieben.
Bis vor ein paar Jahren waren noch Dieselmotoren mit Reihen- oder Verteilereinspritzpumpe gängig, da wurde der Einspritzdruck in einer Pumpe erzeugt, und über Hochdruckleitungen zu den Einspritzdüsen geleitet.
Der schmart cdi wurde allerdings von Anfang an mit CR entwickelt
Das mit dem 10ct Tuning ist wie die berüchtigte Herzoperation mit der Heckenschere. Theoretisch wäre Vergleichbares auch beim Motorsteuergerät vom schmart möglich, in dem man bewußt Meßwerte verfälscht. Derjenige, der so ein Scheiß macht, verdient es allerdings, daß ihm der Motor um die Ohren fliegt.
cu Leif
das Einspritzsystem ist mir beckannt, ich habe nur nicht gewusst wie der hohe Druck zustande kommt.
Wo anders habe ich sehr oft von diesen Verteiler-Einspritzpumpen gelesen und dachte dass der Smart auch die Pumpenart benutzt.
Ich hab' die Smarte Hochdruckpumpe aber noch nicht im Motorraum entdeckt (bestimmt habe ich drauf geschaut aber nicht gewusst dass sie es ist), wo ist sie denn plaziert?
Danke im Voraus
mfg
Philipp
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
