Stoppelhopser
Musikgenuss im Smart
Hallö,
mein Kleiner hat das Soundpaket drin. Als keiner Zusatz meinerseits, habe ich mir beim Conrad 2 Paar hochtöner gekauft. Das Paar für 9,95.-DM. Die habe ich in die hintere Dachabdeckung rechts und links neben die Leuchte eingebaut. Der Anschluß erfolgt vorne an Radioausgang. Durch diese Maßnahme ist der Raumklang sehr viel besser. Gesamtkosten: ca. 30.-DM. Zeitaufwand etwa : 2,5 Std.
Also Viel Spaß
Uwe und sein Tigersmart
Ja, die Idee ist gut. Daran hab ich auch schon gedacht, wollte dort aber Grösseres einbauen, weshalb der konstruktive Aufwand höher gewesen wäre. Aber man sieht, dass auch schon ein kleiner Tweeter für wenig Geld viel Spass bringt! Gruss, René.
Hi Kollegen !
Ich hab jetzt seit 2 Wochen meinen Smart ( Passion;Bj. Aug./99; 14500 DM ). In ca. 1 Monat ist die 15000-er Inspektion fällig.
Da der Vorbesitzer das Smart Radio ohne Cassette bestellt hatte, will ich mir bei der Inspektion gleich das Soundpaket und den CD-Wechsler einbauen lassen.
Die Idee mit den Hochtönern neben der Leuchte hört sich toll an - das möcht ich auch *gg*
Kannst Du mir mal Tipps geben, wie man das am besten einbaut ? ( ich bin handwerklich nicht soo begabt ). Meinst Du mit "Anschluß am Radioausgang" den Anschluß am orig. Smart Radio ? Ich dachte, da seien keine weiteren Anschlüsse mehr vorhanden.
Gibt es noch Alternativen, die wenig basteln erfordern und auf Soundpaket & CD-Wechsler basieren ? Was ich noch brauch, ist halt Sound vom hinten !
Grüßle Thommy
PS.: René, Deine Lösung ist zwar echt gigantisch, aber für einen "armen" Azubi etwas zu teuer... Und darüber hinaus hab wiee schon gesagt nicht die besten handwerklichen Fähigkeiten
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Um welche Zusatzhochtöner handelt es sich bei Conrad? Kannst Du mir evtl. die Bestellnummer geben?
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
