Thommy
Problem: Leistungsverlust trotz Tuning
Hi Leutz,
ich bin ratlos: Mein Smartie hat null Leistung, trotz Chiptuning läuft er nur mit mühe 140 km/h. ( ohne klima wohlgemerkt )
Die Fakten:
- AT-Motor 10.000 km alt
- Turbolader wurde diese Woche getauscht, keine Verbesserung feststellbar
- Motor wird sehr schnell warm,4 Elypsen, egal um welche Tageszeit, auch um 6 Uhr morgens wenn es draußen noch nicht so warm ist.
- Leerlaufdrehzahl ist zu niedrig, so wie auf dem Bild unten und teilweise noch niedriger. Das heißt, bei 140 km/h ist er grad bei 3500 u/min. Im Leerlauf ruckelt das ganze Fzg, grad als ob es ausgehen möcht ( nicht immer ).
- verbrauch ist immens hoch, ich schätze so um die 7,5 liter....
Was könnt da das Problem sein ? ich hab versucht, alles so genau wie möglich zu beschreiben und ich hoff, dass mir jmd. helfen kann...
Grüßle
Thommy
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thommy am 28.08.2003 um 09:47 Uhr ]
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hi Thommy ,
wegen den niedrigen Drehzahlen im Leerlauf und bei 140 km/h scheint am DZM selbst zu liegen und nicht am Motor . Anscheinend ist die Nadel falsch justiert . Drehzahl bei 140 ist normalerweise bei ca. 3.900 U/min . Ein schlecht gehender Motor würde die erforderliche Leistung bei realen 3.500 Touren erst recht nicht erreichen und die Getriebeübersetzung ändert sich ja auch nicht.
Die fehlende Leistung und der hohe Verbrauch können ein Resultat fehlerhafter Sensoren der Motorsteuerung (Luftmengenmesser, Lambdasonde, etc. ) sein, oder eine Undichtigkeit im Ansaugsystem .
Vielleicht wurde beim Tausch des Motors/Turbos irgendwas nicht richtig zusammengebaut, oder einer der Sensoren hat ´ne Macke .
Mit den Temperaturen mal das Thermostat überprüfen.
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen und Lambdasonde durchmessen. Auf Undichtigkeiten der Schläuche vom Turbo zum LLK und zur Ansaugbrücke achten (Geräusche ?) .
seditec
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 28.08.2003 um 11:42 Uhr ]
Erstmal würde ich ne Ladedruckanzeige anschliesen und gucken, ob noch genügend Druck aufgebaut wird,
wenn nein, Luftleitungen vom Lader zur Drosselklappe auf Undichtigkeiten untersuchen (inkl. LLK)
wenn ja, Kompression vom Motor checken (lassen)
dann weitergucken...
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hatte das problem auch schon mal, bei mir war es der Ladedrucksensor Saugrohr.Kosten hierfür im SC inkl. einbau 107 euro.Oder besser auf Garantie. :-D
Jetzt schnurrt er wieder wie ne junge Katze...
Hab jetzt nen Ölfilter adapter drin und fahre Castrol 10 W 60 mit Tuning und hab nen verbrauch bei Stadtverkehr von 5,3 L.
345 Km -18 liter Super.Ich denke das geht.
Ölverbrauch iss auch runter da das Öl ja dicker iss als vorher das 0W 40.
Bis jetzt iss alles top. :-D
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
ok, danke für den tipp. werd das mal im sc ansprechen....
grüßle
thommy
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hi Thommy, wie gehts?
Solltest Du nicht eher Dein Tuner ansprechen?
Die haben doch den ATM eingebaut und somit an den Zuleitungen gearbeitet.
Hast doch Garantie auf den ATM und die ausgeführte Arbeit.
Das SC wird Dich wieder abweisen oder ne kostenpflichtige Reparatur/Durchsicht machen.
Setz doch mal n Schreiben an SW auf und schildere das Problem, den Tausch des Turbos und bitte um einen Test aufm Leistungsprüfstand und Behebung der Mängel bis zum....
Ist zwar in WI aber sonst rennst nur Deinem Recht hinterher.
Grüße aus Franken :)
