Smart-Tom
Rad-Bolzen
Hallo Smarties,
ich möchte im Winter statt der Alufelgen meine Winterreifen auf Stahlfelgen montieren. Benötige ich für die Stahlfelgen andere Radbolzen, oder kann ich die von den Alus nehmen? Für Eure Antworten danke ich im Voraus.
Smart-Tom
scratch-black cabrio 2nd.Edition
Hallo Tom,
bei meinem Auto hat man mir davon abgetraten die Bolzen der Alu`s für die Stahlfelgen zu nehmen.
Gruss Volker
Die Schönheit, ist es die Harmonie des Zufalls und des Gutes.
Sofern du die Serienals drauf hast mit den Serienradschrauben und dir Serienstahlfelgen holst, gibt es keinerlei Bedenken, passt alles.
Sobald Zubehörsachen ins Spiel kommen, sollte sich's jemand anschauen, der Ahnung hat, da du mit zu langen Radschrauben hinten die Trommelbremse zerstören kannst.
SSD - Lieb sind die anderen ...
wieso abraten? Ich fahr seit 3 Winter mit den Stahlbolzen der standard-Sommeralus auf den Stahlfelgen rum. Ohne Probleme, hab auch noch nie was derartiges gehört.
Gunnar
Hihooo,
ich kenne es eigentlich nur so:
Wenn man Serienalus hat, kann man mit den gleichen Bolzen auch Stahlräder montieren. Sofern man aber andere Felgen (Fremdhersteller) hat, muß man meist andere Bolzen haben (Länge, Flansch)...
So ist es jedenfalls definitiv bei Audi / VW...
Die Hersteller haben wohl keine Lust, auch noch auf verschiedene Bolzen bei der Produktion zu achten....;-)
Aber meine Hand lege ich dafür bei Smart nicht ins Feuer!!!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
