schmatie
Dauerplus im Motorraum
Hallo Smartschrauber,
kann ich im Motorraum Dauerplus finden, möchte mir eine Marder-Abwehr einbauen. :-?
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank im voraus.
Immer schön vorsichtig fahren
Gruß Wanze
Das Einfachste dürfte sein wenn du ein Kabel unter dem Teppich vom Sicherungskasten nach hinten verlegst...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
Jetzt eintragen:
Alle smarten Bilder auf einen Blick!
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Du hast (zumindest beim Cabrio, sollte aber beim Coupe nicht anders sein) auf der linken Seite im Kofferraum, hinter der Abdeckung einen Stecker, wo u.a. auch die Kabel der Innenbeleuchtung liegen. Diese hat Dauerplus, da die Türkontakte über Masse geschaltet werden. Da solltest Du fündig werden. Aber bitte keine dicken Ströme, ansonsten ist Dein MosFET hinüber :cry:
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
