marathonsmarti
Lichtschalder defekt? Keine Reaktion beim Einschalten des Abblendlichtes.
Hallo Smarties,
habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Licht nicht funktioniert. D. h. bei Einschalten reagiert nur die Tachobeleuchtung und es leuchtet das Standlicht. Nach mehrmaligem Hin- und Herschalten sowie Betätigen der Lichthupe habe ich dann endlich das normale Abblendlicht.
Ist nun der Schalter defekt, oder ein Relais ??
Kurze Info wäre nett.
Vielen Dank
B.M.
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hi marathon!
Bei mir istes so ähnlich. Wenn ich das Licht einschalte, funktionieren die Frontscheinwerfer, aber die Tachobeleuchtung sowie die Heckleuchten gehen oft erst nach mehrmaligem schalten an! Würde mich auch intressieren was das sein könnte. :-?
Gruß!
Lichtschalter! ... wird kostenlos (oder besser gesagt: für umsonst :lol: ) getauscht.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hallo Udo B.
.. hat das dann etwas damit zu tun, dass der Schalter nach längerer Zeit warm wird.
Habe hiervon vor einiger Zeit mal etwas hier im Forum gelesen.
Marathonsmarti
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Hi Marathonsmarti,
woran es liegt, dass der Lichtschalter nicht so funktioniert wie er sollte, kann ich auch nicht sagen. Es läuft aber schon seit etwas längerer Zeit eine Rückrufaktion von Smart eben wegen diesem Problemchen. Einfach "Lichtschalter" beim SC rufen und 5 Minuten später ist der Schalter ausgetauscht.
Wenn was elektrisches warm wird, dann hat das mit einem erhöhtem Widerstand zu tun.
Der Kontakt im Schalter ist mit einem weissen Fett geschmiert, welches, so hat man im Nachhinein festgestellt, ungeeignet ist und nach einer Zeit dafür sorgt, dass der Schaltkontakt verkokt, daher der erhöhte Widerstand und die auftretende Wärme.
Wenn die Kontaktflächen im Schalter ganz hinüber sind, kriegste das (Stand-)Licht gar nicht mehr an ... der Schalter bleibt dann auch kalt :-D *spässle*
    • Hallo, ich könnte einen 2010er Smart Cabrio MHD für 2500€ bekommen  - natürlich ist da nur die halbe Wahrheit. positiv ist. Er schaut sehr gepflegt aus lackmäßig und das Dach schaut auch gut aus nichts gebrochen oder gedellt. Aber… das Dach öffnet sich nicht, weil es vorne links nicht aushakt. Und er sprang schlecht an, als wenn die Batterie leer wäre. Nach dem dritten Versuch sprang er an, und ich konnte auf einen abgesperrten Gebiet Probe fahren, weil der Wagen nicht angemeldet ist und ein Jahr in der Garage stand. Also wäre das eventuell ein guter Kauf oder ein Fass ohne Boden mit Reparaturen. Ich hatte zehn Jahre lang ein Smart Cabrio 450 und damit war ich super zufrieden Da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu einer Werkstatt fahren. Was könnte man prüfen? Reifen müssten noch gemacht werden, weil die acht Jahre alt sind und eventuell die Bremsen vorne. oder man muss es als Projekt ansehen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
