tbBMW54
Getriebeölstand
wie kann ich meinen Getriebeölstand am Smart kontrollieren?
Für Hilfe währe ich sehr dankbar!
MFG Martin :roll:
hi,
kontrollieren geht glaube ich nicht wirklich :)
Ich glaube der Ölstand sollte bis zur Einfüllschraube reichen. (aber alles ohne Garantie!)
Gruß Stephan
Am 29.08.2003 um 17:41 Uhr hat sword geschrieben:
Si, Si - so ist es! :)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
