Blade
6. Gang funktioniert nicht mehr!!!!
Hallo Leutz habe seit heute das Problem das ich den 6. Gang nicht mehr einlegen kann.
Weder im Automatikmodus noch manuell lässt er sich einlegen.Die 5 anderen funktionieren ohne Problem.
Mein nächstes SC ist ca. 100km entfernt und muss da auch über die Autobahn und die Strecke die ganze zeit im 5. zu fahren dürfte ja auch nicht gesund für den Motor zu sein!Wer kann mir helfen das es wieder funzt!
P.S. aus diesem Grund muss ich leider meine teilnahnahme an der SP absagen
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Vielleicht etwas langsamer fahren bis Du beim SC bist? Dann reicht auch der 5. Gang. Würde vorher aber da anrufen und fragen, ob Du überhaupt noch fahren sollst.
Dein Autokennzeichen als Logo für Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung Handys...
Ich fahr eigentlich nie im 6. da wird der Smart eher langsamer als schneller.
Fahr halt die 100 km so mit 80 - 90 dann passts doch?
Ich denke dabei kann Dir nur das SC helfen :roll:
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
