Flitzpiepe
So, tanken geht jetzt auch nicht mehr!
Woah, diese SCHEISSkarre! (und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal DAS zu meiner Kugel sagen würde :-x)
Zur Zeit scheint echt alles kaputt zu gehen, was nur kaputt gehen kann :evil::oops:
Neuestes Highlight: ich kann nicht mehr tanken!
Also mir ist schon seit einigen Tankstopps aufgefallen, dass zu Beginn des Tankvorganges kein Sprit reinläuft, als wenn irgendwas die Leitung blockieren würde :-?
Heute wars mir dann nen Tick zu heftig... 5 Minuten lang (!!!) wollte kein Sprit in den Smart... die Preisanzeige ging ca. alle 5 Sekunden um gerade mal 1 Cent nach oben :-?
Nach ewigem Rumrütteln und Fluchen gings dann, aber ich hatte dennoch das Gefühl, als könnte ich den Zapfhahn nicht auf "volle Power" runterdrücken (seit mein Smart diese Macke hat, lass ich ihn nämlich nicht mehr alleine voll laufen!)
Was könnte da denn bitteschön kaputt sein :-?
Entnervte Grüße :-x
Tanja
!!! Brot On Board !!!
Die Zapfsäule?
*duck'n'run* :lol: ;-)
Na aber im Ernst, wenn Du in den offenen Tank guckst, ist da so ein grünes Dings das von der Zapfsäule (Edit: vom Zapfhahn natürlich!) "aufgedrückt" wird? Vielleicht ist das lose und löst denn "voll" Mechanismus aus? :roll:
Dein Autokennzeichen als Logo für Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung Handys...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas_Kessler am 30.08.2003 um 16:11 Uhr ]
Dann kann ich Dir zwischen Regensburg und Dresden mindestens 10 Zapfsäulen nennen, die kaputt sind :lol:
Ja, das grüne Teil hab ich schon ausgespäht (fluchenderweise). Aber wenn das Ding den "Voll-Mechanismus" auslösen würde, dann würde doch auch der Zapfhahn entsprechend nen Ruck kriegen und das tut er nicht. Man merkt dabei, dass der Zapfhahn schon versucht, Sprit da reinzubekommen und macht auch ein seltsames Geräusch dabei... so in etwa als wenn man versucht, nen laufenden Wasserhahn zuzuhalten :-?
Also vermutlich komm ich da mal wieder nicht ums SC drumrum oder? Oder doch? :roll: Was muss ich denn (mal wieder :-x) ausgeben? :evil:
Ich tippe mal auf eine kaputte Tankentlüftung!!
Sorry, aber das ist technisch bei der Zapfsäule nicht möglich! ;-)
Die Zapfpistole hat eine Sensorik, die abschaltet, sobald am "Rüsselende" aufsteigendes Produkt bzw. Schaum ansteht.
Hast du schon versucht, die Zapfpistole mal um jeweils ca. 45 Grad im Tankstutzen zu drehen, ob es dann besser wird??
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Hey Flitzpiepe,
ich tippe auch auf die Tankentlüftung ! Wahrscheinlich ist der Entlüftungsschlauch geknickt, verstopft oder sonstwas. Die Tankentlüftung befindet sich rechts unter der Seitenverkleidung im Kofferraum, vielleicht einfach mal abbauen und nach dem Rechten sehen. Dieser Entlüftungsschlauch/rohr sollte auf jeden Fall einen freien Durchgang haben.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Danke für den Tip! :)
Wenn es wirklich die Tankentlüftung sein sollte und falls ich die tatsächlich finden sollte :roll: wie is das dann? Krieg ich das auch ohne SC wieder hin? Also bei nem Knick, klar, aber was mach ich, wenn das Teil verstopft ist :-?
Und noch viel blöder gefragt: wie kann eine Tankentlüftung denn eigentlich verstopfen? :-?
*grübel grübel* :-?:-?
ich hol den Beitrag mal hoch.
Hab ein ähnliches Problem mit meiner Kugel.
Mir ist beim ersten tanken nach dem Gebrauchtkauf schon aufgefallen das es an der Diesel-Säule trotz abschaltung (klack - der zapfpistole)voll aus dem Tankstutzen gespritzt ist. Also wir sprechen hier nicht über ein paar tropfen ...
Es ist sicher 1/2 Liter wenn ich nicht aufpasse.
Das mit der Entlüftung hinter der rechten Kofferaumabdeckung werd ich morgen mal checken. Hab die letzten Tage mal den Tankdeckel nicht ganz zu gemacht und siehe da, er Zieht viel besser durch ... kann das sein ? Son Tank hat doch sicher mehr Entlüftungswege oder?
Michael
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
zumindest beim Benziner wird der Tank über ein Rückschlagventil (ähnlich wie die TLE) im ansaugtrack entlüftet. Beim Diesel weiß ichs leider nicht. Vieleicht mal die Ventile Checken.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
