Siggi_Leicht
Warum funktioniert mein Sender nicht so wie er soll???
Seit ca. 10 Tagen bin ich jetzt stolzer Besitzer eines Smarts. Leider habe ich schon einige Schweissausbrüche hinter mir, weil es mir wiederholt vorgekommen ist, dass ich die Türen nicht mehr auf- oder zugekriegt habe. Laut Auskunft meines Smart Centers liegt es daran, dass wohl irgendwelche Magnetfelder die Sendekraft des Schlüssels überstrahlen. Darauf habe man in einer Grossstadt (ich wohne in Düsseldorf) keinen Einfluss.
Ist das wirklich so?
Gibt es einen Geheimtrick?
Wo ist eigentlich der Empfänger?
Viele Grüsse vom schweissgebadeten Kofferraumkletterer
Siggi
PS. Die Batterien sind natürlich neu ;-)
ja, das ist ja dann wieder eine tolle ausrede von deinem sc! meiner hat die grossstädte europas auch schon gesehen und die türen liessen sich trotzdem immer sauber öffnen und schliessen. da muss der fehler also woanders liegen. das können die aber mit dem computer ganz fix aufklären - wenn sie nur wollten!
der Empfänger sitzt - so glaub ich - irgendwo auf der fahrerseite unter dem armaturenbrett. wo genau steht aber im handbuch.
mein öffner funktioniert in einem umkreis von 20-30 metern. das ist vor allem nachts praktisch, wenn ich mal wieder den kleinen suchen muss. da wo's blinkt muss ich einsteigen....
also, auf ins sc und die sollen keine zicken machen....
lieber gruss, rené
Hallo Siggi
Versuch doch einmal an einem anderem Ort, ob der Sender funktioniert! Fahr in ein anderes Quartier und versuch es dort einmal. Wenn es dann geht, dann ist vermutlich irgend ein Störsender (irgend ein Gerät mit der gleichen Frequenz in der Nähe).
Wenn es dort auch nicht geht, dann ist tatsächlich irgendetwas nicht in Ordnung.
Der Empfänger sollte glaube ich im Armaturenbrett sein oder in der Nähe der Batterie im Beifahrer-Fussraum... viel Glück..
Dave
Hi Siggi,
hatte auch mal das gleiche Problem wie du. War zu Besuch in einer anderen Stadt. Als ich wieder einsteigen wollte, ging einfach nichts mehr. Habe es dann mit dem Zweitschlüssel versucht. Ging auch nicht.
Also, nach einer abenteuerlichen Kletterpartie durch den Kofferaum, zückte ich meine Ersatzbatterien aus dem Smart und versuchte es noch ein mal. Ging auch nicht.
Total "down" kaufte ich dann am nächsten Tag für 20 DM noch neuere Batterien. Und siehe da. Es hat geklappt. Allerdings geht die Fernbedienung nur in einem Radius von ca. 5 - 7 Metern. Ein bisschen zu wenig, finde ich.
Bin jedoch froh, wieder durch die Türen einsteigen zu können.
Bis denne - drive smart
Flachi
CU - Flachi
Der Senderschlüssel besitzt einen Funksender der bei 433 MHz arbeitet. Andere Funksender können dieses Funksignal überdecken und deswegen die Erkennung erschweren.
Probier mal aus: In der freien Natur (ohne Hochspannungsleitung darüber) sollte man schon 10 m erreichen. Wenn nicht: gehe zu deinem SC.
In der Stadt oder ganz besonders in der Nähe von Industrieanlagen geht die Reichweite zurück. Bevor du wirklich verzweifelst, gehe mit dem Schlüssel auf die Beifahrerseite und drücke so etwa in der Nähe des Türscharniers. Dann bist du dem Empfänger am nächsten.
smarten Gruß von Roland, der gestern in einem Industriebetrieb auch mal ganz nahe rangehen musste.
Hi SIGGI!
Du hast ja Deinen Liebling genauso lange wie ich. Bei mir klappt es
manchmal ganz wunderbar mit dem Schlüssel. Und dann gibt es wieder Tage
da will er einfach nicht so richtig wie ich es will. Antwort darauf
konnte mir noch keiner geben. Aber bei meiner Frau ihren sündhaft teuren
Peugeot 306 CABRIO ist das ganauso, und so denke ich halt, dass muß
einfach so sein. Machs gut und viel Spass mit deinem Smart.
P.S.
Wenn du mal einen TIGER SMART sehen willst dann besuch doch mal meine
Homepage.
http://motoclan.hot-car.de
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
