Dirty_Harry
Wie hoch drehen getunte CDI´s ??
Hallo Leute,
wie hoch drehen denn so eure getunten CDI´s aus eigener Kraft (auf ebener Piste und ohne Windschatten)
Bei meinem (mit 145/175 Reifen) komme ich maximal auf 3600 U/min. :(
Grüsse
Dirty Harry
Hi Harry ,
3.600 U/min = 160 km/h bei Serienbereifung.
Ist doch ein guter Wert für´n 65 PS-Tuning.
Da kannst du sicher sein, dass er die vom Tuner angegene Leistung auch mindestens erreicht .
Für mehr Drehzahl/Speed braucht man schon überproportional mehr Leistung und das ist beim CDI mit gutem Gewissen nicht realisierbar.
Für z.B. 3.800 U/min, was knapp 170 km/h entspricht, bräuchte der Wagen nach Laborformel zur Überwindung des Luft-/+Rollwiderstands mindestens 75 PS, die dann auch bei der Drehzahl anliegen sollten. Die Nenndrehzahl liegt jedoch noch ein paar hundert U/min höher .
Denk dir jetzt noch die für diese Fahrleistungen obligatorischen Breitreifen dazu und es wird noch mehr Leistung notwendig .
Sei beruhigt und froh über deinen anscheinend wirklich gut gehenden CDi .
Endgeschwindigkeit ist nicht alles. Von den Abzugswerten (Elastizität) wirst du wahrscheinlich so manche PS-starke Oberklasselimousine blass aussehen lassen . :-D
seditec
Am 01.09.2003 um 11:27 Uhr hat seditec geschrieben:
Hebt denn die Kugel bei 160km/h mit Serienbereifung etwa nicht ab?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
:-D ... abheben nicht, aber ´ne Seitenwindböe bei der Geschw. mit Serienreifen bedarf schon höchster Konzentration und viel Gegenlenkroutine .
Wollt´ ich nicht haben ohne dicke Socken !
seditec
Ich hatte schon über 4000.....,bergab mit Rückenwind
Alex
Ich habs auch einmal bergab probiert und bin auf GPS gemessene 164km/h gekommen (Tacho 170 km/h)
Das Geschwindigkeitsgefühl dabei kriege ich in meinem Xantia auch bei 250km/h gar nicht hin. :o
140km/h auf der Bahn reichen vollkommen und der Abzug bis 100km/h ist wirklich beeindruckend. :-D
Grüsse aus AT
Dirty Harry
    • Grade erst gesehen, daß hier von einem Kippschalter die Rede ist. Du solltest Dir mal nochmals durchlesen, was ich geschrieben habe! Ich schreibe in diesem Zusammenhang immer von einem Taster! Das ist a bissle was anderes als ein Kippschalter! 😉   Und die Platine liegt ganz unten in der SE Drive drin, da lötest Du gar nix an. Ich hatte doch extra den Link des 450ers beigefügt. Der Taster muss mit zwei Leitungen an die beiden Lötpunkte angelötet werden, die sich auf der Platine befinden! Wo sich dieser Taster dann körperlich befindet, ist eigentlich relativ egal! Auf dem Bild sieht man die Funktion des Tasters, in dem roten Kreis ist der Taster abgebildet. Es ist aber ein Taster, kein Schalter!!!
