Fly-Boy
Mein Smart ruckelt beim gas geben!!! was tun???
Hilfe!!!
wenn ich auf mein gas pedal trette und meine Kugel beschleunigt dann macht sie das so ruck artig, so stuffen weisse nicht in einem durch!!!
Wer kann mir
kleines Bild von meiner Kugel!!
helfehttp://www.pixum.de/int/img.php?u=smart_coupe&t=2&i3=0gq4j6t34g4tjqxqco16d03o14stx3c3&ts=12295n???
Hell Blau wie der Himmel und Schnell wie der Wind!!!!!
Ich kann Dir zum Thema "sägen" nichts sagen,
aber Dein Bild korrekt darstellen:
ist die westgate dose...eindeutig.
kostet um die 100 euronen
Am 01.09.2003 um 11:12 Uhr hat zimbo geschrieben:
was ist das?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
alles Blödsinn - Du musst beim Anhalten nur darauf achten, dass Du nicht auf einem Kaugummi stehen bleibst ;-) ;-) ;-) !
Im Ernst: Fahr' mal in Dein SC und lass' die Kupplung neu anlernen, dann dürfte der Spuk vorbei sein.
Onkel Fungus
Bei mir war's der Turbolader, der Risse bekommen hatte. Altbekanntes Problem, das konstruktiv gelöst wurde (hoffe ich...). Tritt meist pünktlich bei 60.000 km auf. Der Turbolader wurde deshalb auf Kulanz getauscht, kostet sonst ein paar hundert Euronen.
Suche nach "wellenartige" bzw "wellenförmige Beschleunigung" der vergleichbarem, wurde schon mehrfach diskutiert.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
diese dose steuert deinen ladedruck bzw. erst wenn der ladedruck eine best. druck hat, macht die klappe im turbo auf und lässt "die sau raus" ;-)
wenn diese dose zb. voller öl oder die membrane die drinn ist defekt ist, dann kommt dieses wellenartige beschleunigen, vor allem in den höheren gängen.
Das ist ja mal richtig GOIL! Ich habe mich gefragt ob das an der leistungssteigerung liegen könnte… ich habe die SB1 Maschine von Brabus drin.
Kann es auch sein das das ding mal komplett aussetzt? Kein Ladedruck? Ich bin letzens ohne Turbo gefahren… habe den wagen wieder angemacht und der Druck war wieder da!
Diese Westgate-Dose wie teuer ist die und kann es mit dem Druckabfall zusammenhängen?
Wenn ich anhalte klingelt es leicht im Motor...?
VIELEN DANK!!!
Stormfly
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
