djfoxi
gute Suchmaschine
Kennt jemand ne wirklich gute Suchmaschine??
Inzwischen ist ja google auch nichts anderes mehr wie ein BRanchenbuch...nur noch kommerzielle links und so
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Also für mich ist Google immer noch allererste Wahl. Ich habe bisher jede Info im WWW über Google gefunden.
Natürlich sind auch viele kommerzielle Links aufgeführt, aber sie lassen sich doch recht gut von privaten Links unterscheiden.
Ansonsten kann ich dir das Programm Webferret (Homepage) empfehlen.
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg von Christoph und dem Kuschelkater!
Der offizielle Obstgartenbauer der Laube
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Fireball soll angeblich auch sehr gut sein.Ansonsten nehme ich eigentlich auch nur google.
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
img.cgi?fahrzeug=100695
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
wie immer mein standardtipp:
METAGER!!!
bis jetzt hab ich alles was ich je gesucht habe, dort gefunden. metager durchsucht aber auch (einstallbar) alle deutschen suchmaschinen durch und die ergebnisse sind meiner meinung nach um längen besser als das, was google ausspuckt.
The Devil's Advocate
Hy @Kevin_Lomax!
Hab deinen "Metager" gerade mal ausprobiert! :)
Schaut gut aus - ist wert, sich dort mal zu vertiefen! :-D
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
