vroc2000
Hersteller dieser Felge?
Bitte um schnelle Hilfe!
Wer ist der Hersteller dieser Felge?
Gruß,
vroc
das ist die smarti typ 1 und 2 (kommt auf die größe der felge an) wird leider nich mehr hergestellt. zur zeit gibt es jede menge B-ware bei ebay, musste mal gucken !!
grüssle fränky
!!! Diese Signatur befindet sich zur zeit in einer Umstrukturierung !!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Danke! Jetzt hab ich den Faden gefunden. Die Felgen nennen sich Smarti, wurden von Sportec (Schweiz) produziert und in Deutschland über STC vertrieben.
Sagt mal, inwieweit bremsen mich 195er wegen dem erhöhten Rollwiderstand ein? Auf was muß ich mich beim 40kw bezüglich Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Lenkung und Spurrillen gefaßt machen?
Haben 195/40er Gummies den gleichen Umfang wie die Originalbereifung oder muß ich mich damit abfinden, daß der Tacho eine falsche Geschwindigkeit mißt?
Die B-Ware wird ohne Nabenabdeckung angeboten. Passen da die originalen?
Gruß,
vroc2000
Hallo
in ebay werden gerade viele angeboten aber ich hab gemailt und sie dann so gekauft.
sind echt scheeee
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
