KKY
Ausfall Instrumenten- und Heckbeleuchtung
Bei meinem SMART-Cabrio Bj. 2002 ist die Instrumenten- und Heckbeleuchtung rechts ausgefallen. Habe diesbezüglich auch von SMART Post bekommen, dass das vorkommen kann und kostenlos beseitigt wird. Bei der 1.Inspektion (die nach einem Jahr) sollte dies im Center Frankfurt erledigt werden. Dort bekommt man es aber nicht hin. Er ist jetzt schon das 2.te Mal da und die haben den Fehler immer noch nicht gefunden. der Center will das jetzt auf die Freisprecheinrichtung schieben, nur wurde die damals sofort durch eine Fachwerkstatt eingebaut. Das Problem mit der Beleuchtung tauchte aber erst nach 10 Monaten auf. Wer hat mit der Beleuchtung auch schon Probleme gehabt ? :-x
Bei Instrumentenbeleuchtung und Standlicht RECHTS würde ich mal sagen:
Mal geguckt, ob alle Sicherungen noch heile sind? ...
Ansonsten würde ich auf den Lichtschalter tippen.
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
