Fly-Boy
An Alle Technik freaks: Roadster motor in coupe??
Hallo ihr Smarties,
kleine frage passt in mein 00er coupe ein Roadster motor und wo möglich noch mit allem drum und dran getriebe und achse???
habe ein sehr gutes angebot bekommen von einem bekannten!!!
schon mal vielen dank
Sunny 8-)
Hell Blau wie der Himmel und Schnell wie der Wind!!!!!
Also in das 2003er Coupe sollte er passen denn da ist das Teil ja schließlich ebenfalls drin.
Und laut meinem Sc in Bremen wäre es für die Modelle 2001 / 2002 wohl auch kein Problem (wenn man Bock hat über die Hälfte der Anbauteile zu tauschen).
Leichtsinnigerweise würde ich mal sagen, das er auch in ein älteres Modell passen dürfte, weil sich da eigentlich nicht viel geändert hat, abgesehen von 100cm³ mehr Hubräumchen.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 03.09.2003 um 19:23 Uhr ]
etwa wsentliches hat sich geändert, der gesamte kabelbaum und die steuerleitungen und -gerät sind beim 2nd generation komplett neu...
das lohnt sich also dann wohl eher nicht. aber machbar isses.
alles wird gut, holzauto
img.cgi?fahrzeug=100940
nichts ist unmöglich, gelle?!
Ich halte es für absolut machbar, nur ist es zur Zeit noch eine Frage des Geldes. Denn allein mit dem Antriebsstrang dürfte es - wie chaoti und holzauto bereits geschrieben haben - nicht getan sein.
Sollte ich allerdings mal - wie auch immer - einen kompletten Unfall-2nd-Generation-Smart in die Hände bekommen, wird dann der gesamte Kabelbaum in meinen 01er implantiert.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
