matze
Anschluß Soundpaket an Blaupunkt-Radio
Ich bekomme einen Smart mit eingebautem Soundpaket. Ich habe noch ein sehr gutes Blaupunktradio mit vier Lautsprecherausgängen. Kann ich hier ohne Probleme die Lautsprecher des Smart einschließlich des Soundpaketes anschließen? -oder muß ich noch irgendwelche Zusatzteile einbauen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hallo Matze!
Die Lautsprecher wirst Du an das Radio bekommen (vielleicht mit einem Adapter), aber mit dem Soundpaket wirst Du Probleme bekommen. Mir hat man im SC gesagt ,daß dieses nur an die Grundig-Radios paßt.
Tut mir leid für Dich.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Zur Montage des Radios brauchst Du einen Einbaurahmen. Den gibts im SC. Zum Schutz der Höchtöner vor den tiefen Frequenzen brauchst Du zwei Tonfrequenzelkos mit 8.2uF Kapazität. Diese gibts im Elektronikshop oder in der HiFi Werkstatt. (Kosten max. DEM 5.- pro Stück.) Die Elkos müssen seriell zu den Hochtönern angeschlossen werden.
rttm
Markus
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
