dlauxen
Fremdradio Problem
Hi und guten Abend!
Hab mir nun ein Fremdradio eingebaut in den smart, hat auch alles gut funktioniert (original smart-einbaurahmen kommt noch...und dauerplus musste vertauscht werden).
Nun hab ich folgendes Problem, hatte dazu schonmal ne Lösung gelesen aber finde es einfach nicht mehr:
Wie bekomme ich es hin, das ich auch Radio hören kann, wenn die Zündung nicht an ist?
Vielen Dank!
Daniel
hallo,
naja, du könntest zum beispiel ein stromkabel direkt an der batterie anschliessen (sicherung nicht vergessen). dann kannst du immer musik hören, musst allerdings immer dein radio extra ausschalten, damit die batterie nicht leergenuckelt wird...
alles wird gut, holzauto
img.cgi?fahrzeug=100940
Hai
Einfach die Zündungsplus und Dauerplus Kabel vom Radio BEIDE auf das Dauerplus Kabel vom Smart-ISO-Stecker klemmen. Und dann immer schön dran denken das Teil auch auszuschalten.
Oder Du besorgst Dir ein Radio, das sich auch ohne Zündung anschalten lässt und nach 30 oder 60 Minuten zur Batterieschonung selber abschaltet. Z.B. die neueren Blaupunkts. Dann musst auch nichts an der Verkabelung ändern.
Gruß, Sipple
Hallo Daniel,
du solltest einfach mal probieren, das Radio einzuschalten :roll: Das Radio, wenn kein Uraltgerät, zieht dann seinen Strom vom Dauerplus !!!
So ist es bei meinem: Wenn die Zündung an ist, ist das Radio an, wenn du Zündung ausmachst, geht das Radio aus (klar :) ), dann einfach den Ein-Knopf drücken und das Radio geht an! 8-)
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hi!
Vielen Dank für Eure Antworten...werde ich dann morgen Abend mal ein bißchen umklemmen! :)
@duese: Funktioniert bei meinem Radio nicht, obwohl es ganz neu ist!
Daniel
Du brauchst vieleicht nen Adapter, den gibts überall bei ATU oder Media Markt oder oder oder. Dann wirds so wie bei duese. Kostet knappe 8 Euro.
Mfg Smartpappe
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
