schorschi
Cockpitanzeige
Ich habe seit dem letzten Tanken immer die
Tankmenge auf meinem Display vom Tacho stehen,wo früher die Temperaturangezeigte stand . Wie bekomme ich diese weg.
Hi schorschi,
ist AFAIK ein Bug in der Firmware des Kombiinstrument, wobei das Problem auch nicht 100% reproduzierbar ist.
Geht die Restliteranzeige nicht weg wenn Du die mittlere Taste am Kombiinstrument betätigst? Das sollte eigentlich funktionieren, unabhängig von diesen Restliteranzeige/Außentemperaturanzeige-Bug.
Falls die mittlere Taste ohne Funktion ist sollte deine smartCenter sich die Sache mal anschauen.
Angeblich soll's ne neue Software/Firmware geben, die dieses und andere Probleme behebt. Allerdings ist die noch nicht in den smartCenter verfügbar.
bye bye
smartstar
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 04.09.2003 um 11:26 Uhr ]
bye bye
smartstar
Neue Firmware ist mittlerweile da!!!!
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
