schorschi
Cockpitanzeige
Ich habe seit dem letzten Tanken immer die
Tankmenge auf meinem Display vom Tacho stehen,wo früher die Temperaturangezeigte stand . Wie bekomme ich diese weg.
Hi schorschi,
ist AFAIK ein Bug in der Firmware des Kombiinstrument, wobei das Problem auch nicht 100% reproduzierbar ist.
Geht die Restliteranzeige nicht weg wenn Du die mittlere Taste am Kombiinstrument betätigst? Das sollte eigentlich funktionieren, unabhängig von diesen Restliteranzeige/Außentemperaturanzeige-Bug.
Falls die mittlere Taste ohne Funktion ist sollte deine smartCenter sich die Sache mal anschauen.
Angeblich soll's ne neue Software/Firmware geben, die dieses und andere Probleme behebt. Allerdings ist die noch nicht in den smartCenter verfügbar.
bye bye
smartstar
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartstar am 04.09.2003 um 11:26 Uhr ]
bye bye
smartstar
Neue Firmware ist mittlerweile da!!!!
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
    • Moin! Ich bin auf dieses Forum gestoßen, da es hier schon viel interessantes zum Thema „Benzinpumpe keine Spannung“ gibt, aber mein spezielles Problem wurde noch nicht besprochen:   Vorgestern, nach einer ganz normalen Fahrt, sprang der Smart (451, Bj 8/2007, Benziner, 1Liter, 71PS, 125000km, kein Start-Stop) nicht mehr an: Keine Fehlermeldung beim Auslesen der OBD-Schnittstelle. Keine Fehlermeldung im Display Ganganzeige steht auf „N“ Anlasser dreht, Zündfunke ist da,  an der silbernen Verteilerschiene für die Einspritzdüsen liegt kein Benzindruck an. Kraftstoffpumpe bekommt keine Spannung, direkt an der Pumpe am Stecker gemessen Kraftstoffpumpe ausgebaut und getestet: sie pumpt. An der SAM ist die Sicherung 16 OK, am Stecker N11-3 an Pin 10 liegen bei eingeschalteter Zündung 12V an (Kabel rot/schwarz) alle Kontakte am SAM an den Steckern korrosionsfrei.  Jetzt meine Fragen:    - Geht das Kabel oben direkt von dem Stecker N11-3 von Pin 10 zur Benzinpumpe, oder ist da noch etwas dazwischen? Wenn also an Pin 10 12V anliegen, müssen die dann nicht auch unten am Benzinpumpenstecker anliegen, oder ist da noch etwas dazwischen? - Es muss ja eigentlich ein Sensor den Benzindruck aufnehmen und die Pumpe dann abschalten. Wer tut das? Ist es das Relais im SAM? - Was macht eigentlich die Alu-Box unter dem Fahrersitz? Ist das das Motorsteuergerät? Oder ist das im SAM? Die kleine Box daneben ist ja der ESP-Sensor.    Ich hoffe sehr, dass ihr mir etwas Klarheit in das Problem bringen könnt. Ich bin etwas ratlos, es gibt so viele Ausführungen, daß man schnell beim falschen Typ und einer nicht zielführenden Lösung kommt…
