Kante78
Frequenzweiche für Fremdradio
könnt ihr mir vielleicht netterweise sagen, auf welchen Internetseiten ich die Weiche erhalten kann bzw. günstig erhalten kann? Ich wäre euch dafür sehr dankbar.
Kante78
ich hab damals meinen "Hochpass" (so nennt man das ding, besteht aus zwei Spulen, glaub ich) im SC gekauft.
Gruß Daniel
PS: Die von misterdotcom sind etwas dicker (besser?)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hi nochmal
Ja, das Ding nennt sich Hochpass, aber ne Spule (ne Induktivität) als Hochpass zu nehmen ist IMHO recht ungwöhnlich. Kann mir grad nicht vorstellen, wie das ohne weitere Bauteile funktionieren soll. Spulen sind eher für Tiefpässe geeignet, da sie tiefe Frequenzen durchlassen und hohe abblocken.
Der einfachste Hochpass der Welt ist ein "Butterworth Filter erster Ordnung" und besteht einfach aus einem Kondensator in Reihe zum Hochtöner. So wird das sehr häufig in Autos verbaut (Werkseinbauten mit Breitband-Pappteller-Lautsprecher in Dual-Cone Bauweise in den Türen und parallel dazu Hochtöner mit genau so einem Kondensator in Reihe im Armaturenbrett oder Spiegeldreieck).
Also wenn jemand selber nen Hochpass "basteln" will, dann geht das am einfachsten mit dieser Formel:
C = 0,159 / (R * f)
f ist die Trennfrequenz in Hertz (Hz), ab der die tiefen Töne abgeschnitten werden (nicht urplötzlich!). Bei Hochtönern oft so um die 2000 Hz
R ist der Widerstand des Hochtöners in Ohm. Bei Autolautsprechern meistens (eigentlich immer) 4 Ohm
C ist dann der Wert des Kondensators den man braucht in Farad. Allerdings kommt da ein ziemlich kleiner Betrag raus. (1 Farad Kondensatoren können schnell mal Bierflaschengröße haben). Drum werden die Kapazitätswerte von Kondensatoren in Mikro-, Nano- oder Pikofarad angegeben.
Beispiel:
Trennfrequenz soll 2000Hz sein
Hochtöner hat 4 Ohm
Also ist C = 0,159 / (2000 * 4) = 0,000019875 Farad = 19,875 Mikrofarad.
Da Kondensatoren standardisierte Werte haben, gibt's den so nicht. Macht aber nichts, man nimmt den Wert, der am nächsten kommt. Das wären dann 22 Mikrofarad. Da das gar nicht mal so wenig ist, wie es sich anhört, muss man für ne Frequenzweiche nen sogenannten "Bipolaren Elektrolytkondensator" nehmen. Bipolar, weil er an Wechselstrom betrieben wird. Kostet in der billigsten Ausführung so um die 50 Cent.
Da wird Matze wahrscheinlich nen Koller kriegen :-D
Wer's hochwertiger haben will, kauft High-Endige MKT-Folienkondensatoren, die dann erstens recht groß und zweitens auch mal locker mehr als 10 Euro das Stück kosten.
Wer also mit Trennfrequenzen experimentieren will und Geld sparen möchte, kann für deutlich weniger Geld als fertige Kabel mit Weiche kosten, ne funktionierende "Weiche" selber basteln. Einfach die Hochtöner ausbauen, eines der Anschlusskabel (in der Regel den PLUS-Anschluss) abziehen und den Kondensator dazwischen löten. Fertig ist die Weiche. Funktioniert und wird genau so auch wirklich häufig gemacht. Wer's hochwertiger will, muss deutlich mehr Aufwand reinstecken.
Wobei "hochwertiger" wieder so ne Streitfrage ist. Nur weil diese ein-Bauteil-Lösung so einfach ist, muss sie nicht minderwertig sein. Das hat durchaus seine Vorteile. Hängt vor allem von der Bauteilqualität ab.
Eigentlich wollte ich soviel gar nicht tippen, aber vielleicht hilft's ja einigen weiter :-D
Gruß, Martin
Hast recht, es sind zwei Kondensatoren, habs halt net genau gewusst, weil die dinger im Schrumpfschlauch drin sind. Ich hätts aber wissen sollen, da ich ein fast-Elekroniker bin, halt eben ohne das "on"
Gruß Daniel :-D
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
